土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 人防地下室能否放正常用电的电表箱?
人防地下室能否放正常用电的电表箱?
发布于:2007-07-19 22:36:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高层住宅楼只有一层地下室,按常规要把把电表箱集中放到地下室。
现在地下室为人防地下室了,那么电表箱还能放到人防地下室吗?
当地电力部门要求将电表必须集中放到低层,不能分放到各层
地下室内的电梯污水集水坑的污水泵,人防设计时,是不是应该用另外的配电箱接到人防线路上,
全部回复(5 )
  • 电气李工
    电气李工 沙发
    现在的电表箱一般都放到电气井内,我们这里地下室不可以放电表箱了!
    2009-05-07 17:40:07
  • suchenp
    suchenp 板凳
    不能,应分开设,管线无法穿越
    2009-02-25 12:26:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
人防地下室中正常照明部分如何接口?
现在在做一人防地下室,地下室共二层,均为储藏室,只有地下二层为人防地下室,于是,就把电表想放在地下一层,但又要通过电缆井到地下二层储藏室,而且肯定是每个储藏室单独一条线路,不可能把储藏室用同一线路。毕竟储藏室正常时要分到各家各户,需要接入各自的电表那么在人防情况下,地下二层的储藏室照明应该如何改呢,总不能重新跑线吧,那多浪费。是不是可以将人防的照明支路引到地下二层电缆井处,(也就是从地下一层下来的若干储藏室照明线汇集处)然后把所有地下二层储藏室的照明线并到人防的照明支路上,这样做是否可以呢?
