土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 人防地下室中正常照明部分如何接口?
人防地下室中正常照明部分如何接口?
发布于:2007-07-19 22:31:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在在做一人防地下室,地下室共二层,均为储藏室,只有地下二层为人防地下室,
于是,就把电表想放在地下一层,但又要通过电缆井到地下二层储藏室,
而且肯定是每个储藏室单独一条线路,不可能把储藏室用同一线路。毕竟储藏室正常时要分到各家各户,需要接入各自的电表
那么在人防情况下,地下二层的储藏室照明应该如何改呢,总不能重新跑线吧,那多浪费。
是不是可以将人防的照明支路引到地下二层电缆井处,(也就是从地下一层下来的若干储藏室照明线汇集处)然后把所有地下二层储藏室的照明线并到人防的照明支路上,这样做是否可以呢?
如果可以这么做的话,那在转换的地方是不是要加接线箱,因为每个储藏室一个回路,线路肯定一大把,把这么多线接到一条线上应该不太好办吧?
全部回复(6 )
  • xp9999xp
    xp9999xp 沙发
    没遇到过这种情况,一般地下室都做成的车库,负二层的很少。
    1、人防工程如果按平战结合设计,配电箱(柜)必须有双电源,正常电源和备用电源,备用电源一般由区域人防电源站或自备电源(发电机或EPS)提供,双电源经过电表送电,计量方面会有问题;
    2、不同的防护区应单独设置配电箱。一般人防工程防护区不会少于2个。
    2009-08-02 05:07:02
  • fp715318
    fp715318 板凳
    我也是遇到这样的问题,本来是想储藏室的直接从住户电表箱后引的,可是就得好多线穿人防维护结构,最后决定储藏室单独设表了!不知妥不妥呢
    2009-08-01 23:38:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三相电断零的预防
请问三相电有无断零的预防。也就是说当中性线断后,火线电压不会升高或者会自动跳闸,或者能预警。谢谢!
