土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ IDI牌双热泵环保节能王热水空调分体落地式系列
发布于:2007-07-19 14:01:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
产品特点:
1、IDI 牌热泵热水空调采用最先进的科技技术,在制冷、取暖的同时可提供50-75℃的热水,并可节省空调耗电10%-30%,实现单向能耗、双向输出、大大提高制冷机组的能源效率,机组能效比达4.2以上,热效率高大400%。
2、在过度季节,不需要冷气或暖气时,可选择单独制热水功能,遥控器上设有制热水功能键,微电脑自动控制热水温度,比燃气热水器、电热水器节省用电50%-75%,操作简单,使用方便,功能更完善,适用范围更广;压缩机采用国际品牌,性能稳定。
3、热水器内胆采用不锈钢材料、经久耐用,水箱与内胆中间采用聚脂发泡密封,保温性能好,外观优美。真正做到一机三用,是高效、节能、环保、安全的世界首创产品。
4、产品使用电能,利用空气能。不存在油、煤、气等矿物燃料所造成的污染,在工作过程中无废水、废渣、减少废热气排放,绿色环保。
5、回收空调主机的热能和吸收环境空气能对水进行加热,不用电、燃气直接加热,不存在电热水器、燃气热水器使用中所发生的易触电、易热、易爆、易中毒等安全隐患,是当今最安全最可靠的新一代热水设备。
6、适用于零下7℃至43℃气候环境,使用不受夜晚、阴天、下雨等季节变化影响,一年四季全天候工作,热水源源不断。 IDI牌热水空调在制冷、取暖的同时可提供50℃-75℃的热水,可节省空调耗电10%-30%,真正做到一机三用。
适用场所:
广泛用于中小型宾馆、酒楼、医院、游泳池、桑拿浴室、学校、工厂,美容美发、家庭等大量需要生活热水及制冷、供暖的场所
IDI牌双热泵环保节能王热水空调分体落地式系列产品基本技术参数
型号
电源(V/Hz)
制冷量(W)
制热量(W)
空调型热水器(L)
出水温度 50-75 ℃ / / 升 / 小时
室内机外形尺寸(mm)
室外机外形尺寸(mm)
适用面积≤( m2 )
宽
深
高
宽
深
高
KFR-73LW/6AS
380/3/50
7500
8000
100
110-180
540
270
1780
880
360
790
29-48
IDI牌落地式系列产品方型空调热水器技术参数表
型号
容量( L )
额定水压
温度调节
冷热水进出管规格
外形尺寸
MKR -100A
100
0.2-0.6MPa
20-75
G1/2’
555*555*1050
备注:以上出水量参数为制冷工况室内侧干球 27 ℃ 湿球 19 ℃ , ,室外侧干球35 ℃ 湿球 24 ℃ ,进水温度为 25 ℃ 时测试值;由于不同地区的环境温度差异,以上参数仅供参考,因产品不断改善,如有变动,不另行通知。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
求助 冷却水蒸发量如何计算?
新手,请老师说的尽量详细一点,谢谢!
