土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 铁路10KV(贯通线路)配电所运行方式及相关联锁
发布于:2007-07-19 11:10:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
贯通线路有两路电源供电(两路电源取同一母线)一路通过联络柜直接去贯通,一路通过调压器至贯通,
请教此配电案的电气运行方式,以及有关电气闭锁的实现.
请见示意图;谢谢!
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助:用电量太多跟安装的电表电线配置有关吗
我档口装了一个三匹的空调,三台电脑一台传真机 日光灯管24根 一台冰热型饮水机 一台抽风机.每天十个小时,空调也是运转10个小时,一般都将空调设定为24度,风速最大.一个月下来有1200度电, 由于是商业用电, 2块钱/度,开销太大了.以前的档口装一共8P空调, 日光灯多一倍,一个月也才700度左右.现在这个档口听管理处的电工说,因为原本的配置是不可以装空调的,何况我装一台3匹的空调,电力带不动,电表是5A的,电表转得飞快,所以才会出现经常短路跳电的情况.
