土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助:用电量太多跟安装的电表电线配置有关吗
发布于:2007-07-19 10:51:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我档口装了一个三匹的空调,三台电脑一台传真机 日光灯管24根 一台冰热型饮水机 一台抽风机.每天十个小时,空调也是运转10个小时,一般都将空调设定为24度,风速最大.
一个月下来有1200度电, 由于是商业用电, 2块钱/度,开销太大了.
以前的档口装一共8P空调, 日光灯多一倍,一个月也才700度左右.
现在这个档口听管理处的电工说,因为原本的配置是不可以装空调的,何况我装一台3匹的空调,电力带不动,电表是5A的,电表转得飞快,所以才会出现经常短路跳电的情况.
是不是因为配置不符,所以才会导致用电量更多呢??
应该如何改善呢?
请各位高手指教
全部回复(6 )
  • peihongkui
    peihongkui 沙发
    支持三楼!
    跳闸原因线细,空开小!
    2007-08-08 14:41:08
  • selxql
    selxql 板凳
    用电多少跟电表大小无关,你的用电比较稳定可以计算。在于怎么使用。
    2007-08-01 21:20:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请问 哪位朋友有工程资料整理方面的标准
如题   最近因要整理工程方面的资料,因以前没接触过,无处下手 所以想请教有经验的朋友 该如何管理 如何分类 谢谢了
