土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷却塔运行的问题
冷却塔运行的问题
发布于:2007-07-19 06:52:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我单位使用的逆流式冷却塔运行手册要求只有先开水以后,才能开启风机,绝对禁止无水运行风机,这个道理易懂,但不知无水运行风机是否会对冷却塔造成损坏,哪怕时间极短。
全部回复(6 )
  • hanli20012147
    hanli20012147 沙发
    同意发表于 2007-9-29 09:08 只看该作者
    无水运行风机不会对冷却塔造成损坏,“绝对禁止”可能是厂家用词不够严谨或输入错误,可能厂家原意是“不建议”或其它。至于说先开风机再开水阻力突然增大烧电机一说也基本不能成立,因为冷却塔开水后也有一个短暂的时间将阻力慢慢增大,电机不可能就烧毁,要是这样的话那先
    2009-01-10 23:11:10
  • huangzhaoqi
    huangzhaoqi 板凳
    无水运行风机不会对冷却塔造成损坏,“绝对禁止”可能是厂家用词不够严谨或输入错误,可能厂家原意是“不建议”或其它。至于说先开风机再开水阻力突然增大烧电机一说也基本不能成立,因为冷却塔开水后也有一个短暂的时间将阻力慢慢增大,电机不可能就烧毁,要是这样的话那先开水再开风机,阻力本身很大再加上启动时电流突增,电机早就烧毁了。
    2007-09-29 09:08:29
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
紧急求助 关于冷却水系统问题。
系统如图冷却塔在楼顶,泵和主机在地下一般开两台离心机组,两台冷却泵。四个塔水系统全部运行,风机开两个塔。问题:1、冷却塔没有平衡管,没有平衡阀的影响是什么?2、靠调各冷却塔回水阀门,但冷却塔水位怎么调也不能全平衡,而且总补水,每天运行12小时,补水有80吨之多?3、这样的水系统设计有没有问题?为什么不能一台泵,一台机组对应呢?4、如果回水管放大了一倍还用平衡管吗?谢谢高手,关键现在如何解决冷却塔总补水的问题??
