土木在线论坛 \ 工程造价 \ 广联达软件 \ 广联达房间处理办法
广联达房间处理办法
发布于:2007-07-18 21:51:18 来自:工程造价/广联达软件 [复制转发]
    1、一个房间出现不同材质的墙,怎样能把它们的装修面积分开?
    答:房间构件的工程量代码中提供了按材质划分的墙面装修工程量:
    只要在建立房间构件时,套取相应的子目,然后选择正确的工程量代码即可。
    注意:若房间中的某一面墙为分层墙,分层墙的墙面装修工程量是按照底层墙材质计算的。
    2、女儿墙压顶如何处理?
    答:女儿墙压顶可以利用圈梁来代替,建立一个圈梁构件,但名称命名为女儿墙压顶,做法也套压顶子目。这里有一点需要注意,圈梁在计算模板面积的时候只计算两侧的,但压顶需要计算底模,所以我们在计算模板的时候要自己手工编辑一下工程量代码,把压顶底侧的模板加进去即可。
    3、关于独立柱的粉刷软件怎么处理?
    答:在房间构件中有独立柱的周长工程量代码,所以我们在计算独立柱粉刷工程量时要在房间里计算。即若要计算独立柱的粉刷工程量我们就要建立房间构件把独立柱围在房间里。注意在套工程量代码时需要手工编辑一下,用独立柱的周长乘粉刷高度即可。
    在GCL8.0 1551版本中柱构件中增加了柱截面周长代码,在这个版本中我们就可以直接在柱构件中处理独立柱的粉刷工程量。
    GCL8.0 1551版本在房间和柱构件中都可以处理独立柱的粉刷工程量。
    4、升级以后的图形算量软件,每一层的构件都得单独套定额,名称相同的可以复制到其他层里面,如果从钢筋里面导入图形的,每一层梁名称都不相同,是否都得在每一层里面单独套用定额,有没有什么简单的方法?而且还得每一层检查,原来只在构件管理中套用一层就可以了,相对繁琐多了,有没有什么更好的方法,套定额快速一些?
    答:可以使用做法刷的功能进行全楼统一套取;或者可以用“构件层复制”功能。并且在构件属性中有“过滤”功能,可过滤出未套定额子目的构件;
   说明:图形分层主要是为了与钢筋相同,这样学习起来比较简单,并且,对于砼标高不同的情况处理也是比较简单的。
    5、如何画断面是直角梯形的墙?
    答:目前软件不能直接处理这种形状的墙体,若一定要用软件来计算它的体积我们可以把这道墙放倒,可以利用板来代替计算,墙体积长度为板厚,墙的断面即为板的形状,利用这种方式可以计算出墙体积,若墙上有门窗洞可以用板洞来代替。但其他构件需要自己手工扣减。
    6、异形挑檐如何绘制?
    答:软件中没有提供异形挑檐的构件,所以我们可以用异形梁来代替。因为梁的标高软件是默认在楼层顶标高的,且梁可以分层绘制,所以不用担心同类型构件同位置不准绘制的问题。
    7、图形算量软件中如何绘制基础梁垫层?
    答:软件没有直接处理的方法,我们可以通过其他方法来处理
    第一种方法:利用条基来代替,我们可以把基础梁及其垫层用条基构件来代替,建立一个条基构件,然后建立两个条基单元,底设置为基础梁垫层,顶设置为基础梁,然后构件做法中套基础梁的子目即可。
    第二种方法:利用基础梁体积长度代码乘以垫层截面面积。即构件做法中套好垫层子目,在工程量代码中输入“TJCD*垫层截面面积”即可。
    8、图形算量软件中的“构件列表”有什么作用啊?
    答:当某一类型构件很多时,我们在绘制构件时在下拉框中选择很不方便。如梁构件,可能工程很大,一层有几十道梁,而我们每次绘制的时候都要点击构件下拉菜单一个一个去找,然后再绘制,相对不方便。这个时候我们就可以点击构件列表。列表中会自动把所有建立的构件列出来,一目了然。我们只要用鼠标选中构件就可以绘制了。
    9、三维显示能不能我想显示哪层就显示哪层啊,如何设置?
    答:可以,在三维显示界面有一个“选择楼层” 功能,通过该功能可以随意设置要显示的楼层。注意:子楼层只能单独显示,当整楼显示时,子楼层是无法显示的。
全部回复(3 )
  • quankun7147
    quankun7147 沙发
    谢谢!很有用。
    2008-02-18 13:34:18
  • 翻山越岭又向东
    hao东西谢谢
    2007-10-02 18:20:02
广联达软件
4 万条内容 · 188 人订阅
如何对广联达造价软件进行破解
如何对广联达造价软件进行破解http://co.163.com/if_37986587_3.htm
