土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 谁有DL\T5346-2006混凝土拱坝设计规范?
发布于:2007-07-18 16:20:18 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
谁有新的DL\T5346-2006混凝土拱坝设计规范?麻烦传一个上来!
全部回复(6 )
  • kglxhxg
    kglxhxg 沙发
    5楼的兄弟提供的网址可下,在此谢过了
    2009-10-14 17:42:14
  • xf_zhang123
    xf_zhang123 板凳
    楼上的信息非常有用,已根据链接下载到了
    2009-04-22 16:21:22
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
关于水闸后急流衔接问题讨论
在四川搞水电的都知道,四川多是山区河流,相对河道底坡较陡,所以一般在水闸设计消能的时候都是急流衔接.那么现在问题就出来了,急流衔接是否还会产生水跃?还有如果不产生,护坦长度怎么计算?如果产生,护坦导墙高度怎么定?最后个问题,按水闸规范把冲刷坑深度h计算出来了,护坦后齿墙按这个h来设计,那么还会不会发生护坦下掏空现象?希望大家遇到类式工程的出来讨论讨论,谢谢
