正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
哪位兄弟有水利水电工程制图标准(基础制图部分)的电子版,在此先谢过.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
yaodebiao
沙发
提一些看法供参考:
2007-07-20 21:41:20
magic_zb
板凳
哈哈,谢谢楼上的,闸出口确实陡坡,河流比降本来就比较陡,而且四川河流一般多泥沙多推移质,所以说普通的3种消能方式都不合适.一般都是才用陡坡护坦连接闸室,缓流接急流,护坦后加防冲墙.水闸规范上有说.楼上说用非均匀水面曲线理论也只能定性的分析水面走向,但是能达到的水面高度还是不能确定.护坦后的水深是不是能按照均匀流来计算哪?计算消能的时候,既然形不能水跃,又怎么能进行消能哪? 恭请高手解答 谢谢
2007-07-20 17:45:20
加载更多水的流态,出闸室后先发生水跌,缓流向急流过度,一定在收缩断面产生临界流,
当陡坡较长时,是可以按明渠均匀流计算水深的,水流是急流.
护坦做成反坡段,可以长度较大,这样的话,可认为反坡段的水流为缓流,急流向缓流过度,一定发生水跃.知闸上水头、闸下水深等,就可算出消力池长、末端水深等
