土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 家庭用电怎样节电
家庭用电怎样节电
发布于:2007-07-18 15:07:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
十二、生活中节电知识
  ◆生活中节电的几种方法
  1、室内设计以自然通风、采光佳为主。
  2、正确使用冰箱,如食物不塞满、少开冰箱门,等食物降温后再放入冰箱。冰箱不要放在发热器具旁边或太阳照得到的地方,因为当冰箱周围温度提高10℃时,冰箱耗电量就会增加10-20%;冰箱背面与墙要保持10cm以上的距离,以保持较佳的散热效果,达到较高的运转效率。
  3、随手关电源,避免使用不必要的电器用品。
  4、多走楼梯,少坐电梯。
  5、夏天尽量使用风扇,若要开空调,室内应维持在25-28℃,空调要从上往下吹风,可加强冷却效果,经常清洗滤网,注意室内保温。
  6、使用太阳能热水器。
  7、购买高效能的产品。
 ◆居民用电如何减少电费开支。
  目前供电企业对居民用电在低谷(23:00~次日7:00)时,用电价格下浮50%,电器设备应尽量做到低谷用电,如电热水器在低谷用电,白天关闭电源,可降低电费支出。
十三、生活用电常识
  ◆电器最怕什么
彩色电视机:最怕强磁场干扰。显像管一旦被磁化,就会导致色彩紊乱。录像机:最怕使用劣质录像带。因为劣质录像带磁粉容易脱落,沾在磁头上会影响录像和放像的效果;另外,劣质录像带盒一般不规范,长时间使用有损于录像机机械部分。电风扇:最怕碰撞风叶。因为风叶如果出现变形,运转就会失去平衡,导致震动大、噪声大、风量小、使用寿命短。吸尘器:最怕吸入金属碎屑及点燃的烟头,因为这些杂物会损害尘袋和电机。电磁灶:最怕加热板受损。加热板损坏后,容易导致水从裂缝中渗入灶内,引起短路等。微波炉:最怕炉中没有加热食物而通电空烧和使用金属器皿。因为这样使用造成微波无处吸收,极易损坏微波磁控管。
◆为什么音响、电视机不用时应把插头拔下来?
因为有的音响和电视机电源无开关,插上插头电源变压器就有电。不用时最好把插头拔下来,以免电源有异常电压时,烧损音响或电视机,并引起家庭其它物品着火。
 ◆怎样用简易方法测试家用电能表是否准确?
  在电能表铭牌上,标有电能表常数C,即电能表计度器记录1kwh电量圆盘旋转圈数,可按以下公式计算出不同功率P(瓦)时电能表转N圈时应走的时间,即T=3600×1000×N÷(C×P)(秒)。如电能表常数为600转/千瓦时,我们将一只40瓦的白炽灯开启,可计算出电能表转一圈所需时间T=3600×1000×1÷(600×40)=150秒。我们选用一个额定电压为220伏,额定功率为40瓦的白炽灯泡接入电路内,而将其他所有家用电器、照明设备停用,使电能表只带这盏白炽灯。在电源开关合上后,把家用电能表转动一周的时间记录下来。若所测时间t与计算时间T接近,就说明该电能表是准确的。为了保证测量准确性,可增加转数N为5-10转。
◆哪些家电小配件不宜买?
  1、电冰箱保护器:多为伪劣产品,电冰箱适用电压在187伏至220伏之间,倒是由于保护器精度差,往往187伏以下尚不能断电。
  2、电子遥控器:自行配用电子遥控器利少弊多,由于接触不良,易形成短路。
  3、多功能电源插座:若电视与电风扇同用一个多功能插座,电风扇的磁场便会对电视产生干扰,使彩电失彩。
  4、电视保护屏:鉴于电视的辐射小,且电视屏已有遮辐射作用,使用保护屏无实用价值。
  5、电视延寿器:电视机装延寿器后,往往会因走线、功率等不匹配,延寿不成反而折寿。
十四、常用家用电器的功率参数参考数
  电器名称 一般电功率(W) 估计用电量(千瓦时)
  窗式空调机 800-1300 最高每小时0.8-1.3
  家用电冰箱 65-130 大约每日0.85-1.7
  家用洗衣机(单缸)(双缸)(滚动式) 230380850-1750 最高每小时0.23最高每小时0.38最高每小时0.85-1.75
  微波炉 950 每10分钏0.16
  电热淋浴器 1200 每小时1.2
  电水壶 2000 每小时2
  电饭煲 1200 每小时1.2
  电熨斗 750 每20分钟0.25
  理发吹风器 450 每5分钟0.04
  吸尘器 400 每15分钟0.1
  吊扇(大型)(小型) 15075 每小时0.15每小时0.08
  电视机(21寸)(25寸) 70100 每小时0.07每小时0.1
  CD、VCD 80 每小时0.03
  音响器材 100 每小时0.1
2007年7月18日星期三
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
家庭用电怎样节电
十、电热水器节电知识   ◆购买电热水器时注意些什么?   电热水器是直接涉及人身安全的产品,因此,选购一台高质量的电热水器并且正确地使用它,对消费者来说是非常重要的。 选购电热水器时:第一、注意产品的电气安全性能。要有经国家认定的质量检测部门检测合格的证明,产品要有中国电工产品认证委员会颁发的“长城认证”标志。第二、根据家庭的实际情况选择不同的电热水器。如果家里人口多,热水的使用量大,一般选快热式的;人口少的家庭可选贮水式的。选择贮水式的最好是选30L以上的,这样在使用时,将一箱水加热到最高设定温度,然后对上冷水,实际得到的出水量可增加1到1.5倍以上,可以让全家人痛快淋浴。快热式的规格不要选得太大,因为规格一大,输入功率也就大,会对线路电容量小的家庭造成用电方面的影响。第三、立足于实用。有的进口的高档产品,虽然性能好,功能也较全,外观也很诱人,但往往输入功率大,许多家庭都不能使用。国产的电热水器经过这几年的发展,其质量已有了巨大的进步,性能都不错,还适合国内用电的实际,另外,在维修方面也较方便,所以国产品牌是应该重点考虑的。第四、选购时,要注意家里的用电和供水情况是否适合所选产品的使用。这包括电表、室内导线截面与供水的高低水压以及使用场地的安全性等是否能够满足所购产品的要求。第五、从外观看,内胆无论是不锈钢的还是搪瓷的,其表面都要光滑、均匀,无毛刺,焊接处要规范,无渗漏现象。各种旋钮和按键要操作灵活、简便。第六、优质的服务和售后的承诺也很重要,在这方面一些规模大的厂家比较有保障。 ◆电热水器省电措施
