土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 家庭用电怎样节电
家庭用电怎样节电
发布于:2007-07-18 15:06:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
十、电热水器节电知识
  ◆购买电热水器时注意些什么?
  电热水器是直接涉及人身安全的产品,因此,选购一台高质量的电热水器并且正确地使用它,对消费者来说是非常重要的。
选购电热水器时:第一、注意产品的电气安全性能。要有经国家认定的质量检测部门检测合格的证明,产品要有中国电工产品认证委员会颁发的“长城认证”标志。第二、根据家庭的实际情况选择不同的电热水器。如果家里人口多,热水的使用量大,一般选快热式的;人口少的家庭可选贮水式的。选择贮水式的最好是选30L以上的,这样在使用时,将一箱水加热到最高设定温度,然后对上冷水,实际得到的出水量可增加1到1.5倍以上,可以让全家人痛快淋浴。快热式的规格不要选得太大,因为规格一大,输入功率也就大,会对线路电容量小的家庭造成用电方面的影响。第三、立足于实用。有的进口的高档产品,虽然性能好,功能也较全,外观也很诱人,但往往输入功率大,许多家庭都不能使用。国产的电热水器经过这几年的发展,其质量已有了巨大的进步,性能都不错,还适合国内用电的实际,另外,在维修方面也较方便,所以国产品牌是应该重点考虑的。第四、选购时,要注意家里的用电和供水情况是否适合所选产品的使用。这包括电表、室内导线截面与供水的高低水压以及使用场地的安全性等是否能够满足所购产品的要求。第五、从外观看,内胆无论是不锈钢的还是搪瓷的,其表面都要光滑、均匀,无毛刺,焊接处要规范,无渗漏现象。各种旋钮和按键要操作灵活、简便。第六、优质的服务和售后的承诺也很重要,在这方面一些规模大的厂家比较有保障。 ◆电热水器省电措施
  淋浴器温度设定要合理,一般在60-80℃之间,开停时间要根据实际需要确定。使用电热水器应尽量避开用电高峰时间,夏天可将温控器调低,改为淋浴代替盆浴可降低费用三分之二。如果家里每天都常需要使用热水,并且热水器保温效果比较好,那么应该让热水器始终通电,并设置在保温状态,因为保温一天所用的电,比把一箱凉水加热到相同所用的电要少。这样不仅用起热水来很方便,而且还能达到省电的目的。   ◆太阳热水器的用途及选择
  全玻璃真空集热管太阳热水器的主要用途:
  1、日常生活中用于洗澡、洗衣服、洗菜、洗碗等;
  2、用于工、农业团体供热、干燥等;
  3、用于酒类促热、空调制冷、海水淡化等。
怎样选购优质的全玻璃真空集热管太阳热水器?
  水箱的密闭性应良好:最好是采用自动氩弧焊或脉冲电阴焊加工的不锈钢水箱内胆,耐腐蚀强;保温的材料厚度:最好采用聚氨酯整体发泡材料保温,并且要有一定的厚度,真空管支数与水箱容积配比应合理,以冬季每天能满意地享用热水为标准。
支架的整体结构合理:应具有较强的抗风能力。
 ◆何种规格的太阳热水器家用最为合理?
  购买太阳热水器的规格主要以满足家庭人员洗浴用水量决定。太阳热水器最主要部件是真空集热管,目前市面上1.2m真空管太阳热水器的有效面积约为1平方米,10支1.2m热水器的吸热面约为1.28平方米,多数真空集热管太阳热水器,每1平方米集热面,夏季通常一天产40℃温水80-100kg,春秋两季60-70kg,冬季40-50kg(阴雨天启动电加热装置)。按平均每人洗浴用水30kg计算,通常三口之家用15支×1.5m集热管的太阳热水器已基本足够,若要充裕一点,最好选用20支的。
十一、电熨斗节电知识
  ◆使用电熨斗要注意什么?
  1、使用前一定要仔细阅读说明书。使用电熨斗,应在熨衣前3分钟通电,使用蒸汽熨斗,以加入热水为准。
  2、做到地线地接,每次使用前要用试电检查或手指背碰触电熨斗外壳,如没有麻手感觉方可使用。
  3、插头座要接地良好,以免被电火花烧蚀。使用中不要烫着电线绝缘层,以免发生触电的问题。
  4、在熨烫间歇时,一定要竖立搁置,以防止底板镀层磨损或烧坏桌面。
  5、另外,在出现故障时,要先拔去电源插头,待自然冷却后再拆开修理。
  • 简单信
    简单信 沙发
    谢谢了!
    2007-07-26 13:32:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
家庭用电怎样节电
六、洗衣机节电知识   ◆洗衣机省电措施   洗衣应待累积足量时再开洗衣机,并按衣物类别尽可能选用较短洗衣程序。避免洗少量衣物而浪费电能。存有足量待洗衣物采用集中分类洗涤的方法,先洗浅色后洗深色,全部洗完后再逐一漂清,既省电、省水、省洗衣粉,还可节省时间。 根据衣物的种类和脏污的程序确定洗衣时间,一般合成纤维和毛丝织物洗涤3-4分钟;棉麻织物6-8分钟;极脏的衣物10-12分钟。 尽可能利用光晒干衣物,减少使用甩干机,如确实需要时,脱水时间用1.5分钟即可。
