土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 家庭用电怎样节电
家庭用电怎样节电
发布于:2007-07-18 15:05:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
六、洗衣机节电知识
  ◆洗衣机省电措施
  洗衣应待累积足量时再开洗衣机,并按衣物类别尽可能选用较短洗衣程序。避免洗少量衣物而浪费电能。存有足量待洗衣物采用集中分类洗涤的方法,先洗浅色后洗深色,全部洗完后再逐一漂清,既省电、省水、省洗衣粉,还可节省时间。
根据衣物的种类和脏污的程序确定洗衣时间,一般合成纤维和毛丝织物洗涤3-4分钟;棉麻织物6-8分钟;极脏的衣物10-12分钟。
尽可能利用光晒干衣物,减少使用甩干机,如确实需要时,脱水时间用1.5分钟即可。
◆使用洗衣机需注意哪些事项?
  1、接好外壳接地线的洗衣机才能使用。
  2、洗涤水温应控制在60℃以下。
  3、脱水桶旋转时,切勿将手伸入桶中。
  4、洗涤时,将衣服中硬币、钥匙等杂物取出,以免损坏洗衣机。洗涤毛线类织物等物品应装在纱布包中,以免缠绕。
  5、切勿将火源或发热体移近洗衣机。
  6、洗衣机的控制面板或其他电器元件部位,绝对禁止用水冲洗。 ◆哪些衣物不宜用洗衣机洗?
  1、棉织物中一些又松又薄的织物,如蚊帐、网眼布、高支细布、玻璃纱等不宜用洗衣机洗。
  2、丝织物中除特薄、高级的丝织物如洋纺、轻质电力纺、华春纺、乔其纱、真丝绢、丝绒等最好干洗外,一般丝织品可用洗衣机洗。但是,洗涤时间要短,并将洗式选择置放在“丝毛织品”档。
  3、毛织品中,部分呢绒如华达呢、啥味呢、哗叽、粗厚花呢、马裤呢等可以用洗衣机洗,但是,洗涤时用水要稍多些,洗涤时间稍短些。
  4、粗厚的粘纤织物,如粘纤布、皱纹布、绒平布等,可以用洗衣机洗。但是,洗涤时间要短;细薄的粘纤细布、纱直布、富纤细布、格布均不宜用洗衣机洗。
  5、起线织物不能用洗衣机洗涤,凹凸织物,如泡泡纱或轨纺凹凸布等均不宜用洗衣机洗涤。
  6、胸罩不要放洗衣机里洗。如果将乳罩同其他衣物放进洗衣机中搅拌,随着波轮的转动和冲甩,其他衣物上的绒毛、绒头、纤维就会粘附在乳罩上,戴用它以后,这些细微物质就有可能堵塞乳腺管,引起乳房肿胀、化脓、诱发乳腺炎症。不仅如此,洗衣机采用的洗涤剂是洗衣粉,洗衣粉漂洗难度大,粘附在乳罩上,戴用后同样可能引发乳腺炎。因此乳罩最好用手打肥皂或香皂搓洗,尽可能不让  机器代劳。
◆如何延长洗衣机的使用寿命?
  1、洗衣机不要放在潮湿的不通风的场所,以免机件受潮,降低绝缘性能,金属件受潮锈蚀;也不要放在阳光直射处,以避免塑料件变色、褪色和老化。
  2、洗衣机要放平衡,特别是甩干时,机身不稳,易引起震动,会使机器和机件受损。
  3、洗衣机用完以后,应该用清水洗净,认真清理机中的线屑等杂物,将机内的残水放尽,
再用干布擦净。如果长时间不用,应打开盖子放置一段时间,将水分蒸发掉,以免潮气损坏
机器零部件。
  4、洗衣机的定时器不要强行往回旋拧。对定时器、排水旋钮、强弱洗按键及其他各种控制旋钮,使用时用力要适度,不可猛力冲击或强力旋转,以免损坏。
  5、洗衣机工作500小时以后,应向主轴注5-10号的机油或缝纫机油等润滑油。
  6、洗衣机在转动过程中若出现异常声音,应及时切断电源进行检查。
  七、微波炉节电知识
◆怎样掌握微波炉的加热时间?
  加热时间要配合微波炉的功率来设定。微波炉对于现代人来说真的是相当便利。它的尺寸大小规格不同,加热时间也跟着改变。有时候即使你已经将厨房指南的《微波炉手册》都背熟了却还是会失败。所以,一定要确认W数。这里以600W的微波炉为例加以说明,若您的微波炉是500W的话要加上25%、400W的话要加上50%的时间。例如,600W加热1分钟的话,500W是1分15秒、400W则是1分30秒。
  为了方便记住,以100g为加热时间的定位。微波炉的加热时间是依照一般食物的量来加成。就是100g的东西要加热1分钟,而200g的东西自然就是要花2分钟加热。
  100g为加热时间标准,圆白菜或菠菜等叶菜类要1分钟,马铃薯、莲藕等根菜要2分钟,鱼或肉要1分30秒-2分钟。
  这是不变的标准。由于微波炉各有不同性能,所以依据其不同性能,再将时间加减调整即可。
◆使用微波炉应注意哪些事项?
  1、使用微波炉时,应远离磁性材料,否则会干扰炉内磁场的均匀程度,使工作效率下降。
  2、使用微波炉时,不要把脸贴近炉门观看食品,以免微波损害眼睛。微波炉在运行工作时,应离开微波炉。
  3、不可烹调完整的生鸡蛋。即使蛋去壳后,也要把蛋膜挑破,否则会引起蛋爆破伤人。
  4、不可使用微波炉作煎炸烹调等。
  5、加热带有密封盖或密封带容器时,在加热之前,务必取下密封盖或密封带。
  6、烹调含有很高糖分和脂肪的食品时,应严格遵守烹调方法超过规定时间,会损坏微波炉,并引起着火现象。
  7、加热液体食品或饮料时,应使用大口容器,以便气泡从水面溢出。
  8、冷冻食品,应先解冻,再烹调,防止外熟里生。
  9、避免使用金属器具烹调食品。
  10、随时注意炉门密封情况,定期检查。
  11、微波炉必须接上地线才能使用,防止触电。
  12、微波炉不能与电视机等其他家电放在一起,至少要远离3米,防止高频干扰。
  13、微波炉切忌未盛放食物时,接通电源空转,否则容易损坏磁控管。
  14、在使用过程中,如果发现模式搅拌器不转,应立即停止烹饪,待排除故障后再使用。
  15、要注意检查炉门四周密封侧壁,发现损坏或污垢太多,应停止使用,防止微波泄漏,影响健康。
八、电炒锅节电知识
  ◆使用电炒锅的窍门及节电办法
  电炒锅分普通式、自动式两种,使用时应注意安全。
  1、接通电源的顺序是,先将电源线一端与电炒锅连好,有恒温装置的要把调温旋钮旋在中间位置上,再将电源线另一端插入电源插座。有电源按钮开关的要按下开关才能接通电源。
 2、使用普通电炒锅时,应在火候到时立即拔下电源插头。使用自动式电炒锅时,应根据火候将温度调节钮调节到适中位置。
  3、不能湿手操作,更不能一手持金属柄铲炒菜,另一手开水龙头,以防止电炒锅漏电而触电。
  4、锅内有污迹时,只能用干布擦洗或用木质工具铲刮,严禁将锅整体及电热插销浸入水中涮洗,以防内部受潮,绝缘不良发生触电。
  5、使用完毕应及时拔下插销,并轻拿轻放,同时将旋钮旋到停止位置,锅要放在干燥处。
  6、用高档功率炒菜时,油热之后将菜倒入,翻炒几下,至六七成熟时,即可断电,用电热盘余热将菜炒熟。
  7、煮汤时,视水将开时即可断电,利用电热盘余热,过一会汤即煮沸。
  8、如烙饼时,可将电炒锅烧热后,放入面饼即可断电,约过半分钟后,将功率由高档调到低档,直至饼熟。这样不仅省电,而且烙出的饼外酥里嫩、香脆可口。
九、电饭锅节电知识
  ◆电饭锅节电方法
  电热盘是电饭锅的主要发热部件,通电后把热量传给内锅,表面保持清洁,热传导性能好,提高功效可节电。如电热盘被油渍污物附着后出现焦炭膜,会影响导热性能,使耗电增加,因此一定要保持电热盘的清洁,每次用好后用干净软布擦净,如焦膜揩不掉,可用木片、塑料片刮除。
  1、用电饭锅烧饭前1-2小时,先把米淘好;煮饭前看看内锅底部和受热板接触是否良好。这样可节省一定电量。
  2、煮饭用开水,可节省电量30%。
  3、煮饭用水量要掌握在恰好达到水干饭熟的标准,可节约用电量。
  4、使用时,电饭锅上盖一条毛巾,可以减少热量损失。
  5、用电饭锅煮饭时,水烧滚将要溢出时,关闭电源,待过5-10分钟再接通电源,直到自动关闭,然后焖10分钟左右开饭。
  6、煮面条时,水开后放入面条,煮3-5分钟将电源断开,保温几分钟即可。
  7、电饭煲用完后,一定要拔下电源插头,不然锅内温度下降到70度以下时,它会断断续续地自动通电,这样既费电又会缩短使用寿命。
  8、选择电饭锅时应根据家庭人员多少,经济条件确定其功率大小。实践表明:煮1kg米的饭,500W的电饭锅约需30分钟,耗电0.27kwh,而用700W电饭锅约需20分钟,耗电仅0.23kwh。功率大的电饭锅省时又省电。
全部回复(5 )
  • z-x-g
    z-x-g 沙发
    :time: :time: :time:
    2008-11-29 19:25:29
  • lanse_18
    lanse_18 板凳
    煮饭用开水```很不解~~~~~开水从哪来~~~放太阳下晒开???
    2008-11-28 16:47:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
钳型表测出的电流是什么电流(有功、无功)?
380V三相对称电路,用钳型表测出了相电流为20A;根据P=3*U相*I相*cosφ请问此三相功率计算式中I相=20A对不对?电流是否分有功电流与无功电流,钳型表所测出来的电流是有功还是无功?公式中的电流又是什么电流?
