返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
家庭用电怎样节电四、空调节电知识 ◆空调选购及安装 空调省电主要取决于“开机率”,即启动时最耗电。首先,要依据住房面积确定选购的型号。住房一般按每平方米200千卡计算,制冷量大了造成浪费,小了又达不到使用效果。其次,房间应具有最基本的隔热性能。墙面应进行涂刷装饰,以增强灰质墙的隔热性,即可省电数倍。第三,空调安装位置不宜低。有些家庭把空调安在窗台上,这不利于降低开机率,因为“冷气往下,热气往上”的原理,室内下层空气是冷热混合型空气,室内的上层是温度较高的空气,若把空调装在窗台上,抽出的空气温度低,相对来说空调在做无功损耗,上层的热气并没得到有效制冷。因此,应将空调安装在背阳的窗户上部。第四、空调温度不宜定位太低,一般控制在24度至28度或再高一点,只要人不感到热就行了。温差大,人易生病,电耗也是大不一样的。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
