土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 家庭用电怎样节电
家庭用电怎样节电
发布于:2007-07-18 15:03:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
四、空调节电知识
  ◆空调选购及安装
  空调省电主要取决于“开机率”,即启动时最耗电。首先,要依据住房面积确定选购的型号。住房一般按每平方米200千卡计算,制冷量大了造成浪费,小了又达不到使用效果。其次,房间应具有最基本的隔热性能。墙面应进行涂刷装饰,以增强灰质墙的隔热性,即可省电数倍。第三,空调安装位置不宜低。有些家庭把空调安在窗台上,这不利于降低开机率,因为“冷气往下,热气往上”的原理,室内下层空气是冷热混合型空气,室内的上层是温度较高的空气,若把空调装在窗台上,抽出的空气温度低,相对来说空调在做无功损耗,上层的热气并没得到有效制冷。因此,应将空调安装在背阳的窗户上部。第四、空调温度不宜定位太低,一般控制在24度至28度或再高一点,只要人不感到热就行了。温差大,人易生病,电耗也是大不一样的。
◆如何科学地使用空调
  1、空调的供电应有专用线,在专用线路中应设有断路器。供电导线、保险丝都应符合有关规定,不能随意更改。
  2、为防止绝缘破损造成漏电危险,如有条件,可设置漏电保护器,其动作电流为15-30毫安,切断时间应不大于0.1秒。
  3、不允许随意改变控制板内配线,否则可能使装置质量无保证。
  4、空调器的开机、停机都要使用开关,不要用直接插拔电源插头来开、停空调器。
  5、所有电器插头都要插紧,不能松动。否则会造成接触不良,损坏空调器。
  6、使用空调器时,若发现电源电压过低,应马上断电停止使用。
  7、如果空调装有线控器,要把线控器的一部分电缆固定好,以免牵拉线控器的电缆,引起故障。
  8、使用时门窗要关严,否则会泄漏室内热风或冷风,增加空调的工作电耗。
  9、使用空调器时室内外温差不能太大,否则在离开空调房间时会使人产生不舒服感。
  10、使用空调器的室内不能放置有易燃、易爆、易挥发的气体。
  11、使用空调器的房间应禁止吸烟。
  12、合理调节风扇速度,以利节电。
  13、使用热泵型空调器,当室外热交换器作蒸发器使用时,此时环境温度一般比较低,甚至低于5 ℃,室外热交换器上很容易结满霜,影响传热,使制热量急剧下降,以后,要对室外热交换器化霜处理。方法是使空调器由制热运行改为制冷运行,室外热交换由蒸发器改为冷凝器,利用制冷剂冷凝时放出的热量化霜。此时应切断风机回路,不让冷风吹入室内。化霜结束,恢复制热运行。
  14、如果空调器长期不用,应将电源切断。如果有遥控器,应将遥控器中电池取出。
  15、温度不必过低。皮肤的临界点温度是33℃,高于33℃就感到热,低于就感到凉。当温度在25℃,相对湿度50%,气流速度为0.15M/S时,人体处于最正常的热平衡状态,人感觉很舒适。调温过低则既费电又感到不舒服。
  16、使用的窗帘布宜厚些,保持过滤网清洁和分体式空调器的室外机组与室内机组之间的连接管路尽量短,以及室外机加盖阳罩,都有利节电。
  17、新风开关不应常开,否则冷气大量外流,浪费电能。
◆如何安全地使用空调?
  1、住处电表容量不够,一定要先行增容,切莫抱着侥幸心理,以免因线路不堪负荷而发生火灾。
  2、所购空调器功率应与房间面积相配,这样能大大缩短压缩机工作时间,既省电又安全。有条件最好配备稳压器。
  3、应请专业人员安装、调试,以免留下故障隐患。
  4、应认真阅读使用说明书,按规定操作,切莫胡乱按揿遥控器。
  5、老式空调器停机后不可在3分钟内重新开机,否则容易烧坏压缩机。新式空调安有防止3分钟内重新开机的电路,即使在3分钟内重开机,压缩机也不工作。
  6、一旦出现异常声响,应立刻关机、切断电源,并请厂家特约维修点或办事处技术人员到场检修。
  7、空调器在运转时,切勿对着它喷杀虫剂或挥发性液体,以免漏电酿成火灾。
  8、电源电压超过了工作额定电压240V以上时,最好停用空调器,以保安全。
◆如何预防空调病
  1、从室外进入空调房间时,应该先在室外稍微憩息片刻,如果大汗淋漓就走进空调房间人就容易感冒生病。
  2、使用空调,不要把温度调得太低,一般控制在27℃-28℃较为适宜。
  3、晚上睡觉时,人不要睡在风口下,感到凉快了,要盖上毛毯或毛巾被。
  4、早晚气候比较凉爽的时候,要开窗换换空气。
  5、有条件的话,定期到野外郊游、上健身房训练,晚饭后散步等,都是很好的方式。
  6、为了获取更多新鲜空气,在室内种植一些对二氧化碳、二氧化硫等有害气体有较强吸际性的植物花卉。
  7、安装空调换气机,在不影响室内温度的条件下,为空调房间大量输送经过过滤的新鲜空气,排出室内污浊空气。
◆高频空调节电效果好
  一台变频空调使用8年节省电费至少2000元,定速空调无可比拟。定速空调只能通过频繁开、关机来调节室内温度,温度波动大,极其费电,变频空调通过调节压缩机的频率来自动调节制冷(热)能力,保持恒温,非常省电。虽然变频空调比同规格的定速空调产品价格仅贵了几百元,但使用变频空调却能节省电费数千元。一台1.5P的定速空调耗电量为1.3瓦/小时,如果夏冬两季运转180天,每天5小时,按电价0.60元/度来算,每年仅空调用电就需支出702元;如果全国都使用变频空调至少可节省4000亿。
变频空调是全世界的消费主流。目前,在能源严重紧缺的日本,变频空调的市场普及率已达到95%以上;在对能源耗用严格控制的欧洲,变频空调的普及率已达到50%左右。中国空调节能的技术方向专家研讨会指出,变频技术是空调实现节能的最有效、最先进、最成熟的技术途径。2004年被确定为中国空调变频效益年,在我国电力资源严重紧缺的情况下,使用变频空调更是利国利民的好事。
  • 简单信
    简单信 沙发
    xiexie
    2007-07-26 13:28:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
家庭用电怎样节电?
二、电冰箱节电知识   ◆电冰箱节电方法   (1)开门次数尽量少而短,以每次开门时间半分钟至1分钟计算,箱内温度要恢复原状,压缩机就要工作5分钟,耗电0.008kwh。   (2)箱内温度调节适宜。在盛夏,电冰箱的冷藏室温度定为5℃比定为8℃每月多耗十几kwh,而且保温效果差,一般食物保鲜效果8-10℃最佳。冷冻室温度-14℃比-18℃省电2%左右。   (3)贮存食物不宜过满过紧,食品之间与箱壁之间应留有100mm以上的空隙,以利箱内冷空气对流使箱内温度均匀稳定,减少耗电。
