土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 家庭用电怎样节电?
家庭用电怎样节电?
发布于:2007-07-18 15:02:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
二、电冰箱节电知识
  ◆电冰箱节电方法
  (1)开门次数尽量少而短,以每次开门时间半分钟至1分钟计算,箱内温度要恢复原状,压缩机就要工作5分钟,耗电0.008kwh。
  (2)箱内温度调节适宜。在盛夏,电冰箱的冷藏室温度定为5℃比定为8℃每月多耗十几kwh,而且保温效果差,一般食物保鲜效果8-10℃最佳。冷冻室温度-14℃比-18℃省电2%左右。
  (3)贮存食物不宜过满过紧,食品之间与箱壁之间应留有100mm以上的空隙,以利箱内冷空气对流使箱内温度均匀稳定,减少耗电。
  (4)及时除霜。一般电冰箱内蒸发器表面霜层达5mm以上时就应除霜,如挂霜太厚会产生很大的热阻,影响冷热交换,制冷效果差,耗电量增多。
  (5)光线较好的房间,箱内的照明灯可拧下不用,既省电,还可减少因开灯的温升而多耗电。
  (6)夜间暂时停机节电法:每天晚上十时把温度调节钮调在“2”的位置,然后关机,至翌晨六时再开机,使冰箱暂停运转八小时,据测定冷冻室开机前温度为-4℃-8℃,开机后温度-13℃--18℃;冷藏室开机前温度为6-10℃,开机后为4℃-8℃,一般食品仍处在保鲜最佳温度,最为节电。
  (7)采用两个储冰盒节电法:采用两个容积为0.5升的储冰盒,应用时,将盛满水的一盒放入冷冻室内,待到结成冰后移到冷藏室,由两盒循环使用可延长制冷周期,此法既省电又使机械寿命延长,一举两得。
  (8)选型要合理,视家庭经济条件选用单门或双门电冰箱。一般情况,人平均需要冰箱容积35升左右,如3-4口之家,买120-150升的就可以了。
  (9)要正确使用冰箱上的温度控制器,根据储存食品的实际需要(品种和时间)调节温度,一般情况下放中档就可以节电。
  (10)要尽可能地把食物温度降到室温,然后用塑料制品分块裹好,避免一次取一大块,吃不了再放入重复冷冻。
  (11)将电冰箱放置在清洁干燥、通风良好,周围无热源的日光不直射、不需要经常移动的地方。
  (12)制作冷冻食品使用冷开水,忌用热开水。最好在夜间放入电冰箱,因夜间环境温度低。
  (13)经常保持冰箱背部清洁,冷凝器和压缩机的表面灰尘影响散热效果,多耗电。
  (14)有内脏的鸡、鱼等挖去内脏,揩干包装好,先放在冷藏室过后移入冷冻室。
  (15)电冰箱每开门1分钟,箱内温度就会回升1℃,这不利于节电。可用在冰箱内设置塑料薄膜门帘的方法,来解决这一问题。以一种单门电冰箱为例,打开冰箱门,可以看到在冷冻室的前上方有一根铝嵌条,拧下嵌条的几个螺丝,用此嵌条压装一块无毒的软塑料薄膜(其宽度和长度要比冰箱各多出15毫米左右)。当用冰箱门放取食物时,只要推开塑料薄膜的一角即可。这样只失散极小部分冷气,冰箱内仍可长期保持低温,从而达到节电的目的。
◆如何消除冰箱异味?
  1、橘子皮除味:将新鲜橘子皮洗净揩干,分散放入冰箱内。3天后,打开冰箱,清香扑鼻,异味全无。
  2、柠檬除味:将柠檬切成小块,放置在冰箱的各层,可除去异味。
  3、茶叶除味:把50克花茶装在纱布袋中,放入冰箱,可清除异味。1个月后,将茶叶取出放太阳光下曝晒,可反复使用多次,效果很好。
  4、麦饭石除味:取麦饭石500克,筛去粉末微粒后装入纱布袋中,放置在电冰箱里,10分钟后异味可除。
  5、食醋除味:将一些食醋倒入敞口玻璃瓶中,置入冰箱内,除臭效果亦很好。
  6、小苏打除味:取500苏打(碳酸氢钠)分装在两个广口玻璃瓶内(打开瓶盖),放置在冰箱的上下层,异味能除。
  7、黄酒除味:用黄酒1碗,放在冰箱的底层(防止流出)一般3天就可除净异味。
  8、檀香皂除味:在冰箱内放1块去掉包装纸的檀香皂,除异味的效果亦佳。但冰箱内的熟食必须放在加盖的容器中。
  9、木炭除味:把适量木炭碾碎,装在小布袋中,置冰箱内,除味效果甚佳。
冰箱异味产生的原因:一是冰箱里太脏,因此要经常擦拭;二是异味产生的食品未用塑料袋严密包装,剩饭剩菜未装入密封盒就放进冰箱;三是档位开得太高,达不到冷藏效果。
◆电冰箱正常运行时突然停电怎么办?
  正常运行的电冰箱,遇到突然停电时,应尽量不打开电冰箱的门,以便保持箱内温度。一般在夏季箱内食品可以保鲜数小时。如果事先得到停电通知,则可以提前利用冷冻室制造一些冰块,放在箱内冷藏的上层,停电后可以利用冰块降温。另外,在临近停电前,将箱内食品尽量靠近蒸发器旁,同时将冰箱的温度旋钮置于“冷”的位置上,这样可以使冰箱食品在停电前尽量冷却。 三、电视机节电知识
  ◆电视机节电方法
  1、控制亮度。一般彩色电视机最亮与最暗时的功率相差30-50瓦,室内安一盏低瓦数的日光灯,把电视亮度调小一点儿,收看效果好且不易使眼疲劳。荧光屏上不要加滤色片,加了滤色片就要增大亮度,提高功耗。
  2、控制音量。音量大,功耗高。每增加1瓦的音频功率要增加3-4瓦的功耗。
  3、加防尘罩。加防尘罩可防止电视机吸进灰尘,灰尘多了就可能漏电,增加电耗,还会影响图和伴音质量。
  4、看完电视后应及时关机或拨下电源插头。因为有些电视机在关闭后,显像管仍有灯丝预热,遥控电视机关机后仍处在整体待用状态,还在用电。
  5、根据家庭人口和房间面积大小,选择适当尺寸的电视机。按时清扫电视机内部零件。
  6、看电视前先了解好电视预告,视需要开关电视机。
◆使用大屏幕彩电有哪些窍门?
  1、在使用大屏幕彩电时,不要覆盖塑料布、布套等,在底部也不要垫泡沫塑料,以免影响彩电散热。
  2、大屏幕彩电的色彩、音量、对比度等要调节适当,这样观看效果既佳又省电,还可延长使用寿命。
  3、先插上电源插头,再打开电源开关。不能用拔电源插头的办法开关电视机。不宜频繁开关电视机。不要随意调节各种键钮。
  4、收看节目和刚关机时,不要搬运或振动电视机,以防损坏显像管。显像管要避开阳光照射。
  5、收看电视时,可以开一盏小灯,以减轻眼睛疲劳,但不要开日光灯,以免干扰图像和伴音。电视机的高度与收视者眼睛平齐时效果最好。同时,电视与收视者间距离要在3米左右。
  6、遥控器不能用于长时间关机,要关掉电视机上的电源,以免电网发生突发故障时,烧坏电视。
  7、夏季收看电视时间不宜太长,一般不要超过3小时。冬季从室外带回的电视机不要马上开机,应放置约2小时,使机温和室温相一致后再使用。
  8、雷雨天最好关掉电视机,拔下天线和电源插头,以防雷击。若有室外天线,要将避雷线妥善接地。
  9、注意天线与大屏幕彩电的匹配,天线有75?、300?两种,要按要求配置。有重影时可调节天线方向或改变电视机的位置。
◆遥控器使用常识?
  将遥控器用透明小塑料封袋,再用透明胶带紧裹表面密封。这样处理后的遥控器可大大延缓老化过程,数年后功效依然如新。当你的遥控器失灵时,可自己打开遥控器盒。用酒精将电路板上发黑的分离点擦洗干净,用干净绸布擦去导电橡胶表面的氧化层。但忌用酒精擦洗导电橡胶,因为酒精会加速橡胶老化。对已严重老化的遥控器可采用以下方法解决:找一小段有线电视用的同轴电缆,取出其中的锡皮纸或用香烟盒中的锡皮纸代替(注意正反面),剪成许多小城,用补鞋胶或AB胶逐一粘贴在橡胶表面(与分离点接触导电面不用胶)。待胶干后作用,其遥控功能可彻底恢复。
  • 简单信
    简单信 沙发
    谢谢了!
    2007-07-26 13:29:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
家庭用电怎样节电?
目 录 一、照明节电知识 二、电冰箱节电知识 三、电视机节电知识 四、空调节电知识 五、电风扇节电知识 六、洗衣机节电知识 七、微波炉节电知识 八、电炒锅节电知识 九、电饭锅节电知识 十、电热水器节电知识 十一、电熨斗节电知识 十二、生活中常用节电知识 十三、生活用电常识 十四、常用家用电器的功率参考表  一、照明节电知识   ◆照明灯具知识   (1)日光灯比白炽灯节电:同样亮度20W的日光灯胜过40W灯泡,但只相当于13W的节能型荧光灯。36W细管节能日光灯比40W普通日光灯降低4W功耗,且照度较高,使用寿命长。
