土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 家庭用电怎样节电?
家庭用电怎样节电?
发布于:2007-07-18 15:01:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
目 录
一、照明节电知识
二、电冰箱节电知识
三、电视机节电知识
四、空调节电知识
五、电风扇节电知识
六、洗衣机节电知识
七、微波炉节电知识
八、电炒锅节电知识
九、电饭锅节电知识
十、电热水器节电知识
十一、电熨斗节电知识
十二、生活中常用节电知识
十三、生活用电常识
十四、常用家用电器的功率参考表
 一、照明节电知识
  ◆照明灯具知识
  (1)日光灯比白炽灯节电:同样亮度20W的日光灯胜过40W灯泡,但只相当于13W的节能型荧光灯。36W细管节能日光灯比40W普通日光灯降低4W功耗,且照度较高,使用寿命长。
  (2)安装高度合适:如20W的日光灯,若装1米高,照度是60勒克司,0.8米高是93.75勒克司。高度适当放低就可减少瓦数,节约用电。
  (3)充分利用反射与反光。如灯配上合适的反射罩可提高照度,利用室内墙白色反光提高照度20%左右。
  (4)楼梯、过道、厕所等处可装上两种控制开关,一种是延时开关,住五楼的人在一进楼处按一下开关,每层灯亮,进入家时,灯全部熄灭,比一灯一开关或一灯多开关节电。另一种是斯维奇节电开关,晚上人进入楼梯口时灯亮,人离开时灯灭,比平时长明灯节电。
  (5)三基色节能灯:一只5瓦的节能灯相当于20瓦白炽灯亮度,11瓦的节能灯可相当60瓦的白炽灯亮度。
  (6)电子镇流器:家庭用的电子镇流器,电压在150伏即能启动,耗能低,1小时耗0.1W,且安全。电感镇流器功耗每小时6W,因铁芯是低矽钢片叠成,易发生过热现象。
◆如何选择真正的优质节能灯
  1、要看有没有国家级的检验报告;
  2、要看产品的外包装,包括产品的商标、功率、标记的内容。用软湿布擦拭,标志清晰可辨即为合格;
  3、要看使用寿命。合格的节能灯在实验状态下可使用5000小时以上,在正常使用时必须达到2000小时以上,如达不到标准,即为劣质品;
  4、要看安全要求。在安装、拆卸过程中,看灯头是否松动,有无歪头现象,是否绝P缘。
  5、要看节能灯材料。看外管材料是否耐热、防火,灯中的荧光粉是否均匀。如果未使用就出现灯管两端发黑现象,均为不合格产品。
  6、要看价格。一般来说,由于节能灯制造、生产过程中的特殊原因,成本相对来说较高。如果是七八块钱的节能灯,很可能是一些小厂生产的劣质品,一般是国产的节能灯价格均在二三十元以上,进口的价格就更高。
◆几种节电照明灯具
  白光色镝灯
  是克服汞灯光效低,钠灯显色指数差的一种日光色新光源,显色指数达80以上,光效75流明/瓦以上,色温6000K。优点是寿命长,光效高,接近日光色,节电效果明显,是当今世界第四代光源。
  高压钠灯
  光效达90-100流明/瓦,比汞灯和白炽灯的光效分别高2.5倍和7倍。显色指数20,辐射光谱叶,紫外线成分少,不诱虫,被照物体不褪色,色温只有2100K。
  金属卤化物灯
  是高强度气体放电灯,光效高、寿命长、显色性能好、节电效果显著。
  整体式紧凑型荧光灯光效在60流明/瓦以上,比普通白炽光效高4-6倍,寿命5000小时以上。
  细管径荧光灯与粗管荧光灯相比,寿命延长20%,光效增加20%,节能10%,寿命可达8000小时以上。
  电子镇流器
  40W、20W电子镇流器和电感镇流器相比,从功耗上分别节约6W、3W、家庭用一只20W电子镇流器年节电20千瓦时,商场用一只  40W电子镇流器年节电60千瓦时,此外电压低至150伏也能启辉并安全。 ◆使用日光灯应注意哪些事项?
  ①镇流器的瓦数必须和灯管的瓦数一致才能配套使用,否则会影响灯管的启动性能、光电参数和使用寿命。②日光灯不能频繁启动,每启动一次,灯管寿命会缩短两小时。③使用环境的温度和湿度要适宜,最适宜环境温度为18℃-25℃,相对湿度在50%左右时较易启动。④接线方法要正确。⑤调光灯是靠电阻降压来调光的,由于降压电阻的损耗,所以相同亮度的灯要比白炽灯费电,一般不宜用调亮度的灯做室内照明。  ◆电子镇流器为什么比传统电感式镇流器节电?
  节能
  ①用传统电感式镇流器时,荧光灯的工作频率为50HZ,用电子式镇流器,荧光灯的工作频率为30-50HZ,实践证明,荧光灯在此频率下工作时,亮度比工作在50HZ时增加14%左右,即在荧光灯达到相同光输出的情况下,电子镇流器可以向荧光灯输出较小的功率。
  ②传统电感式镇流器比电子镇流器自身消耗功率大。
  ③使用电子镇流器能大幅度降低电网负荷和电网损耗。
 对启辉条件的要求:
  ①温度:电感式镇流器由于在启动时激发的能量小,所以必须在10℃以上才能正常启辉,而电子镇流器在-25℃时仍能正常启辉。
  ②电压:电感式镇流器在电源电压小于180V时不能启辉;电子镇流器在电网电压为100V时仍能正常启辉。
对灯管寿命的影响:
  ①启辉过程对灯管寿命的影响:电感式镇流器往往要启辉好几次才能将荧光灯点亮,而荧光灯每启辉一次就要缩短2小时寿命;电子镇流器无论是在低温或低电压情况下,都是经过灯丝预热后一次启动。
  ②电网电压波动对灯管寿命的影响:电感镇流器配合荧光灯工作时,荧光灯的灯电流随着电网电压的变化而变化。当电网电压偏低时,灯电流也随着降低。灯电流的降低将造成灯丝加热不足,灯丝电子粉溅射,造成灯管两端发黑和缩短灯管使用寿命。当电源电压偏高时,灯电流也随着上升,灯电流过大将造成灯丝电子粉和荧光粉过早衰竭而缩短灯管寿命。电子镇流器能做到在135V-250V的电网电压范围内灯电流不变,使荧光灯始终工作于最佳状态,从而大幅度地提高灯管的使用寿命。
镇流器对环境的影响:
  ①噪声:电感镇流器噪声大。
  ②频闪:用电子镇流器,可以减轻灯光的频闪。
  ③温升:电感镇流器自身损耗较大,工作时温度很高;电子镇流器的表面最高温度一般都在50度左右。
  ④电磁波干扰:电子镇流器工作时产生的电磁干扰小
全部回复(3 )
  • liruxue001
    liruxue001 沙发
    楼主没有发完呢,要不,麻烦楼主发一下WORD文档上来吧,也便于大家学习。谢谢了。
    2008-02-04 00:37:04
  • hao5131
    hao5131 板凳
    真是好东西,非常实在,请多多指教.谢谢楼主,你辛苦了,向你致敬!!!
    2008-02-03 22:57:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助:关于剧院的配电问题
根据第9.3.20条 舞台灯光可调回路数量,甲等剧场不应少于180回路,乙等剧场不应少于120回路,丙等剧场不应少于60回路。除可调回路外,各灯区宜配置1~3路直通电源,可调和直通回路的容量均不得小于20A。这样是不是甲等的负荷容量就是 3600A ,乙等的 2400A , 丙等的 1200A 。这也太大了吧?
