土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调安全使用要三防
空调安全使用要三防
发布于:2012-11-17 14:07:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
生活全服务提醒您 空调安全使用 要三防:一防漏水,二防漏氟,三防漏电。下面是生活全服务对这三点加以分析及提出的相应解决办法:
一防:漏水
在空调制冷过程中,内机会出现滴水的情况,这并不是空调使用的正常现象,而是由于空调安装不规范造成的,如内机安装得比穿墙孔(管子通向外机的地方)低,内机安装不平整等。
检验办法:在空调安装完以后,马上试机(制冷),如果在运行了一定时间没有水滴漏下,就基本不会出现漏水问题。当然,还可以要求安装人员进行漏水检验,往内机导入水,水通过机内接水盘、落水管自然流出室外为正常。
二防:漏氟
如果空调的接头没有旋紧、开裂等情况,就会出现漏氟的现象。如果空调漏氟,那么用户就要经常补充,而正常使用空调一般数年内无须添加制冷剂。
检验办法:
1.试机前应先进行制冷剂泄漏检查。检漏主要针对空调内外机接管道的4个接口以及截止阀阀口等处。
2.肥皂水检漏法。肥皂水(也可以使用洗洁精)检漏是现场常用的方法之一,对分体式空调器开阀10~15秒钟(柜机20~30秒钟)后关闭阀门,系统内各部分很快就充满大于空气压力0.8Mpa的气态制冷剂。在泄漏可疑点涂上肥皂水,如有气泡形成,则有漏,而观察3分钟还没有气泡出现的,即可认为合格。
三防:漏电
正规的安装人员,在安装空调前会对用户的电源进行检查,如果不符合要求,则会建议用户更改。电源线不符合规格而安装空调,容易出现漏电着火的现象,危及用户的人身安全。
1.求空调器的电源线和电气控制线的连接要清晰明了、准确无误,无交叉缠绕。
2.要采用专用分支电路,容量要满足大于空调器最大额定电流值的两倍。
3.空调器要有专用电源插座,而且是带安全地线的三线插孔插座,小于等于4500W的空调器要使用16A插座,大于4500W的空调器要选用空气开关。
4.空调器的安装要有良好的接地,接地线要专用。
5.空调器的室内、室外连接线无拉伸、扭曲、缠绕。
6.延长线要采用符合要求的导线,并在该产品规定的最大连线长度内。
检验办法:看安装人员有没有携带相关的电源检测工具,并对电源进行检测。
如果您还想了解更多关于
空调维修 的问题,可以随时咨询 生活全服务 , 生活全服务 将以最真诚的态度为您解决。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
空调的安装方法
我从市民的谈话中给您收集了这样一些方法安装空调,看看是不是简单又好用?但是您觉得还有缺陷请联系我,广州国美空调维修公司帮您解决。这些虽然通俗易懂,但是您不一定能够安装好,如果不懂得话请找专业的安装师傅,广州国美空调维修公司有专业的师傅,师傅都是经过一流的培训的拥有国内好的技术,不要因为节省那么一点钱就自己安装,很容易出现问题的,有这样的案例出现过,不妨您先看一下安装的方法,让后再看我给你说的案例是否合理。
