土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调的安装方法
空调的安装方法
发布于:2012-11-17 14:00:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我从市民的谈话中给您收集了这样一些方法安装空调,看看是不是简单又好用?但是您觉得还有缺陷请联系我,广州国美空调维修公司帮您解决。这些虽然通俗易懂,但是您不一定能够安装好,如果不懂得话请找专业的安装师傅,广州国美空调维修公司有专业的师傅,师傅都是经过一流的培训的拥有国内好的技术,不要因为节省那么一点钱就自己安装,很容易出现问题的,有这样的案例出现过,不妨您先看一下安装的方法,让后再看我给你说的案例是否合理。
变频空调的安装方法:
1、根据室内机的位置打出管的过墙眼儿,在预定位置钉好室内机的挂盘(必须保证水平,用水平仪校正),将管穿出后挂好室内机;
2、根据管的长度确定室外机的位置,室外机也要保证水平;
3、接好高低压管,用真空泵和软管连接上、并接在空调的工艺口(加氟口)上、启动真空泵的电源、给空调的连接管和内机抽空15分钟、然后卸下连接软管、关掉真空泵即可、然后打开高压阀、打开低压阀,按顺序接好电线。
4、接通电源,试机。用肥皂水检查管路接头(锁母处)有无泄漏。
5、试机完成
无氟变频空调安装方法:
1、在排空时必须用R410A的真空泵来抽取真空。
2、加管必须用R410A专用铜管。
3、加氟必须用R410A氟,绝对不能混合R22。
空调加雪种是一项专业的空调技术工种,看似简单的空调加雪种工作,在不同的空调加雪种人员手里有着不同的操作结果。需要空调加雪种时尽量选择厂家授权的公司,否则多花钱不说,还会给空调带来损害,广州国美空调从事空调服务12年。我公司是格力、海尔、华凌、奥克斯、长虹、美的、三菱、松下、夏普、格兰仕、科龙、新科、日立、澳柯玛、双鹿、春兰、大金、志高、LG、华宝、海信等众多著名品牌空调特约服务单位,是为您提供专业空调加雪种服务的有力保证。那么如何确认空调需要加雪种呢?
是否需要空调加雪种,用户可以自己观察。方法如下:
1、用温度计测量室内机的进、出风口的温差,差值在8℃以上为正常,温差越大说明空调的工作情况越好,好的可以达到15℃左右。
2、在开机十几分钟后,打开室内机面板,应看到蒸发器(铜管上穿满铝片进行热交换的部件)上均匀布满冷凝水(像露水一样),为正常(空气湿度大时多,反之较少)。如果一半有一半没有,可能为缺氟。如局部结霜或结冰也不正常。
3、如室外机在人手能摸到的地方,可在开机十几分钟后用手摸。室外机有两个铜阀门,一个接粗铜管,一个接细铜管。用手摸两阀门应有温差;粗的应比细的温度低些,摸着比较凉为正常(在温度高时也应有冷凝水)。再摸室外机的热风是不是热呼呼的,如果不大热可能缺氟。
4、使用过半年以上的用户,可察看室内机的管道接头和室外机处是否有明显的漏油迹象,如有明显的漏油现象则表明机器有泄漏,因为油氟互溶,漏油必漏氟,漏氟必漏油,此时需要空调加雪种。
海信空调售后服务 www.haixinweixiu.net
志高空调售后服务 www.zhigaoweixiu.net
海尔空调售后服务 www.haierxiuli.com
春兰空调售后服务 www.chunlanxiuli.com
TCL空调售后服务 www.tclxiuli.com
  • alishan110
    alishan110 沙发
    学习了,O(∩_∩)O谢谢O(∩_∩)O谢谢谢谢
    2013-09-27 14:05:27
  • changtuwb
    changtuwb 板凳
    有没有三星空调的售后服务
    2013-05-19 21:36:19
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
压降大,就低压低吗
一干式机组,蒸发器管翅式,冷凝器壳管式。冷凝器出水温度跑到以后高压正常,低压比设计至少低了1.5bar,蒸发器的压降有2.5bar。我个人认为蒸发器面积可以,是因为膨胀阀不够大造成的。如果膨胀阀足够大,即使蒸发器压降再大也能保证蒸发器出口的压力。比如:设计压力2bar,压降2bar,如果阀开到最大阀后的压力只能为3bar,那出口压力只能为1bar了,偏低;要是阀够大,阀后压力可以达到4bar,出口压力就是2bar了,不低,不知这样理解对不,希望各位多指点。
