土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压降大,就低压低吗
压降大,就低压低吗
发布于:2012-11-16 16:56:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一干式机组,蒸发器管翅式,冷凝器壳管式。冷凝器出水温度跑到以后高压正常,低压比设计至少低了1.5bar,蒸发器的压降有2.5bar。我个人认为蒸发器面积可以,是因为膨胀阀不够大造成的。如果膨胀阀足够大,即使蒸发器压降再大也能保证蒸发器出口的压力。比如:设计压力2bar,压降2bar,如果阀开到最大阀后的压力只能为3bar,那出口压力只能为1bar了,偏低;要是阀够大,阀后压力可以达到4bar,出口压力就是2bar了,不低,不知这样理解对不,希望各位多指点。
全部回复(5 )
  • jhpzxks
    jhpzxks 沙发
    分析相当到位
    2012-11-23 20:14:23
  • 斗战圣佛
    斗战圣佛 板凳
    错啦!是支持版主!
    2012-11-23 08:43:23
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
涡旋机用的是什么油
谷轮全封闭涡旋压缩机用的是什么冷冻油,是空调用的ZR系列
