土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于防雷请好心人指教(附图)
关于防雷请好心人指教(附图)
发布于:2007-07-18 12:13:18 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
小弟是新手,刚学校毕业,现在公司要做一防雷设计的案子,由于之前都未接触此类问题,所以设计起来感觉力不从心,都快半个月了,但终稿还是没能交出来, 现将小弟的设计思路呈上,望各位工程师多指教,本人感激不尽...
如附图,之前的避雷方式是将金属桶身做接闪器,由桶身直接接地.现在考虑由于桶内存的是易爆物品,因此改设独立避雷针方式,避雷针与金属桶身之间通过绝缘子绝缘,引下线采用95mm^2铜芯电缆,考虑公司靠海边,土壤腐蚀性会较强,所以接地体采用的是用铜棒做金属接地,听人家说接地体应采用三角形连接比较好,但小弟不懂这种接地体方式怎么实施,铜棒尺寸要 多大?三根铜棒两两之间的距离应多大?还有它们之间用尺寸多大的铜线相连?
全部回复(8 )
  • ldm496
    ldm496 沙发
    我们单位是属化工性质的企业.
    不知石化企业在设计避雷针方面有那些不一样规范?
    2007-07-23 11:59:23
  • ldm496
    ldm496 板凳
    我有测量过,金属桶壁的厚度有5MM,关键的是桶槽里面的原料是树脂,那用桶身做为接闪器,会不会存在安全隐患呢?
    2007-07-23 07:47:23
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
采光窗上4mm铝板地接不满足要求怎么办?
屋顶采光窗的支架为76x44铝方管与基础焊接,接地电阻没问题,但铝方管表面用胶粘贴4mm铝板,铝板的地接地电阻无穷大。此建筑为二类防雷设计,屋顶中心有避雷针,采光窗在保护范围内。请教全先生,4mm铝板的地接如何做?不接地行不行?
