土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 关于拖管的讨论
关于拖管的讨论
发布于:2007-07-18 10:54:18 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
最近由于城市发展比较快,再加之规划设计的疏忽,需要增加一些管线,于是一些城市刚建好的道路就被挖的一条条缝,搞的道路上的补丁遍地都是.非开挖敷设管道技术在近年得到广泛的应用。由于它不需要开挖面层,能穿越地面构筑物和地下管线及公路、铁路、河道。节省大量投资和时间。这项技术的快速发展也使市政工程需敷设的大量自来水/下水道、煤气、电力、通信工程时,对城区的交通、噪音、粉尘的危害和影响大大降低。是真正的无污染、高效率的施工技术。
非开挖水平定向钻进技术主要优点
1、可以按照工程需要设计的钻孔轨迹,在非固结地层和岩层中准确施工水平孔或弧形孔和弯曲孔。
2、先施工较小直径的导向孔,然后经一次或两次以上预扩孔,施工较大直径的钻孔,敷设大直径管线。
3、可以一次钻孔并敷设管线,超长管线亦可以分段接力施工。
4、可以穿越江河、沼泽、公路、铁路、机场、城市建筑物和禁止破坏地区、绿化带以及绕障施工各类管线。
5、技术易掌握,作业安全迅速,可比成本较低。
6、有利于保护环境,不影响交通,噪音低。
施 工 特 点
水平钻进法原理:
用水平导向钻机安装管道的方法称为水平导向钻进法,这是一种无须开挖地面就可以在地下快速铺装管道的方法,水平导向钻进法是一种无需挖掘地面。就能够快速铺装地下管线的钻进方法。它可根据预先设计的铺管线路驱动装有楔形钻头的钻杆从地面钻入再按照预定的方向绕过地下障碍,直至抵达目的地;然后卸下钻头换装适当尺寸和特殊类型的回程扩孔器,使之能够在拉回钻杆的同时将钻孔扩大至所需直径,并将需要铺装的管线同时返程牵回钻孔人口处。
示意图(一)
水平钻进法特点:
与传统施工方法相比,具有创新性的优势和优点:
1、 对地层干扰少。
2、 设备安装及施工速度快。
3、 可控制方向、可绕避障碍,施工精度高。
4、 一体式锻造钻杆刚柔兼备,灵活安全又可靠。
5、 扭力强劲,小设备能铺设大管道。
6、 钻杆自动装卸,效率更高、更安全。
7、 施工使用面广,各种管道铺设都适用。
8、 在工程造价方面,经济合理。
示意图(二)
施工工艺程序
1. 首先对拟穿越地段进行踏勤,查明该地段建筑基础、地下障碍物及地下公用管线的种类、位置、埋深、走向以及管材、尺寸。再利用950R/T管线探测仪进一步确定地下公用管线的走向及深度。最后根据相关部门的管位交底进行复核。
2. 查明拟穿越地段的土层结构、分布特征和工程地质性质。
3. 通过勘测结果进行导向孔轨迹设计,定出最合适的轨迹。
4. 所有施工机械设备登记、检查进入施工现场。
5. 根据工程量及设计轨迹开挖入土和出土工作坑,并在其周边做好安全措施,竖立警告牌。
6. 接通水和电,准备好泥浆泵、清水泵。
7. 钻机定位,校正跟踪导向仪750T,调整钻机角度至设计开孔角。
8. 配制泥浆,根据土质配制相应浓度的泥浆。
9. 根据设计的导向孔轨迹钻导向孔。
10.根据所拖管道直径的1.5倍确定回扩直径,并选择合适的回扩头进行分级回扩。
11.焊接管道,焊接要求长度的管道,并在一端部焊上拖管器,将焊好的管道就位,捆扎。
12.回扩结束拖管,将管道跟在回扩头后面从出土坑拖至入土坑处,到位后锯下拖管器,将管道封闭以防堵塞。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
灌注桩钢护筒的埋置深度如何计算?
请教:由于最近在做灌注桩的决算,对于钢护筒的埋置深度一直很苦恼,不知道如何计算,特请教大侠!谢谢!!1
