土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 求助<路规>11.3.3中变速车道线形与主线相同是指什么?
<路规> 11.3.3中变速车道线形与主线相同是指什么?
譬如主线是圆曲线,那么减速变速车道必须是同半径的圆曲线还是不限半径的圆曲线?
如果主线是缓和曲线,减速变速车道怎么取用?
全部回答(2 )
  • 老周1890
    3层意思:
    1、主线是直线,变速车道也是直线,主线是曲线,变速车道也是曲线。
    2、主线是左偏曲线,变速车道也是左偏曲线,主线是右偏曲线,变速车道也是右偏曲线。
    3、主线是3000米的圆曲线,你变速车道不能是1000的圆曲线,应该大致相同,如果主线与变速车道的偏置距离是12m,曲线外侧3012,曲线内侧2988都是可以的,看你的偏置位置来决定。
    2014-08-14 13:27:14 来自 PC 评论 举报
  • shaw958
    你问一下以前手工制图的人 给你解释的最清楚
    2012-11-19 11:21:19 来自 PC 评论 举报
道路工程
15.1 万条内容 · 703 人订阅
