土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 电磁阀、电动阀的区别与不同
电磁阀、电动阀的区别与不同
发布于:2012-11-16 23:14:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1、电磁阀只有两个位置,ON/OFF,利用通电后的电磁线圈带动阀门开闭,断电后的位置状态有开/关两个位置,根据现场工况要求设定。
只能开关不能够调节流量,适用于管径小,流体压力较小的工况。
2、电动阀是电动执行器+阀门的组合,电动执行器是内部有电机带动内部有减速箱、齿轮和输出轴等部件,输出转矩力,带动阀门运转。
电动阀又分开关型和调节型
开关型:只能实现开或者关两个状态,不能够调节流量。执行器的质量起着决定性的作用,执行器的寿命跟厂家和品牌有很大关系。
调节型:可实现比例积分调节,用在对流量要求较严格的工况条件。内部有控制板能够实现比例积分调节。
3、电动阀也可实现断电复位的功能,利用内部的储能装置-蓄电容在外部电源突然断电后内部的蓄电容释放电动驱动执行器运转,用在特殊
的工况,需要满足断电电动阀开或者关的场合。
  • kawaden
    kawaden 沙发
    谢谢补充!
    普通的电磁阀开关只需1-2S,电动阀的时间根据电动阀执行器的扭矩和阀门尺寸的不同,时间从5S-60S不等,大口径的电动阀时间会更长。
    2012-11-18 20:39:18
  • imlyeo
    imlyeo 板凳
    电磁阀开关迅速。
    电动阀慢
    2012-11-17 10:59:17
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
多联机管道支架请教~~!
市面上多联机管道支架的材料种类繁多,如多孔角钢,丝杆加铁圈等,规范上有没有这方面的具体规定?(按水系统管道安装规范的方法除外)
