土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容补尝用电缆的电流计算!!!
电容补尝用电缆的电流计算!!!
发布于:2007-07-17 22:52:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一台电容柜已使用了几年.现在出现电缆发热严重的现象.不知道无功的电流怎么计算.
电缆为95平方.每路容量是20KVR.当长时间使用5路时电缆发热严重.
不知道是否正常.
全部回复(4 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    很有可能是电容器因使用时间长,漏电严重,电缆上的电流超过150A了。
    建议测量电缆中的电流和各个电容器的电流(用钳表好了),记下各路电流数据,一看就能明白是怎么回事了。
    2007-07-18 10:37:18
  • 扬州华锦电气
    如果已经使用几年了,应该考虑电缆的质量问题和谐波因数。
    2007-07-18 09:40:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电管埋墙暗设的问题
请教一下:小弟现在在做一个工程,新建的房子,有埋墙暗设的电管。1、电管在砖墙内是否可以预埋?是否按定额套电线管暗设?2、如果不能预埋,砖墙开墙槽套什么定额,动力刨管沟吗?
