土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电管埋墙暗设的问题
电管埋墙暗设的问题
发布于:2007-07-17 22:34:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教一下:小弟现在在做一个工程,新建的房子,有埋墙暗设的电管。1、电管在砖墙内是否可以预埋?是否按定额套电线管暗设?2、如果不能预埋,砖墙开墙槽套什么定额,动力刨管沟吗?
全部回复(4 )
  • msj166
    msj166 沙发
    一般来说是算不到的,除非甲方给你出变更单
    2007-11-22 22:29:22
  • cg-narcissus
    cg-narcissus 板凳
    开墙槽套用动力刨沟定额但人工系数乘以0.5,地槽就直接套
    2007-11-07 11:08:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
排烟风机配电。好急好急////////////
二台排烟风机。一台15KW,一台18。5KW,请问是否要降压起动?请问断路器选多大?热继选多大?排烟风机降压起动违反规范吗?那一条?谢谢真的好急。。。。
