土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 玻璃钢酸雾净化塔设备的好处
玻璃钢酸雾净化塔设备的好处
发布于:2012-11-16 16:11:16 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
玻璃钢酸雾净化塔设备的好处 吴经理 15720490226 http://www.hbglhb.icoc.cc
玻璃钢酸雾净化塔设备原理:对于腐蚀性气体(如酸、碱性废气)的治理,目前多采用液体吸收法治理。采用液体吸收法治理该废气,关键在于净化设备的选择。目前,我公司自主开发了净化效率高、操作管理简单、使用寿命长的酸、碱性废气净化工艺与设备。该工艺与产品具有结构简单、能耗低、净化效率高和适用范围广的特点,能有效去除氯化氢气体(HCl)、氟化氢气体(HF)、氨气(NH3)、硫酸雾(H2SO4)、铬酸雾(CrO3)、氰氢酸气体(HCN)、碱蒸气(NaOH)、硫化氢气体(H2S)、福尔马林(HCHO)等水溶性气体。酸雾废气由风管引入净化塔,经过填料层,废气与氢氧化钠吸收液进行气液两相充分接触吸收中和反应,酸雾废气经过净化后,再经除雾板脱水除雾后由风机排入大气。吸收液在塔底经水泵增压后在塔顶喷淋而下,最后回流至塔底循环使用。净化后的酸雾废气达到广东省地方排放标准的排放要求,低于国家排放标准。
设备特点:本设备采用填料塔对废气进行净化,适合于连续和间歇排放废气的治理;工艺简单,管理、操作及维修相当方便简洁,不会对车间的生产造成任何影响;适用范围广,可同时净化多种污染物;压降较低,操作弹性大,且具有很好的除雾性能;塔体可根据实际情况采用FRP/PP/PVC等材料制作;填料采用高效、低阻的鲍尔环,可彻底地去除气体中的异味、有害物质等。
废气净化设备:工业废气处理、油烟净化设备、酸雾净化器、尾气处理装置、等离子除臭设备、等离子恶臭治理、废气吸附装置、有机废气治理、焊烟净化、有机废气处理、粉尘废气处理、酸碱废气处理、空气杀菌消毒净化、异味废气处理、漆雾净化、室内空气净化、自净器、加湿机/加湿器、除湿机、恶臭气体、有害有毒气体净化成套设备等
全部回复(7 )
  • 花常开
    花常开 沙发
    学习一下,不错
    2017-02-21 09:33:21
  • xiaowowotou2
    xiaowowotou2 板凳
    希望楼主多出
    2015-06-27 18:51:27
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
酸碱废气净化塔的工作原理及应用
酸碱废气净化塔的工作原理及应用 吴经理 15720490226 http://www.hbglhb.icoc.cc废气净化塔工作原理:  废气通过引风机的动力进入高效填料塔,在填料塔的上端喷头喷出吸收液均匀分布在填料上,废气与吸收液在填料表面上充分接触,由于填料的机械强度大、耐腐蚀、空隙率高、表面大的特点,废气与吸收液在填料表面有较多的接触面积和反应时间,废气中的易溶于水的物质几乎全被吸附在吸收液上,废气中
