土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 酸碱废气净化塔的工作原理及应用
酸碱废气净化塔的工作原理及应用
发布于:2012-11-16 16:01:16 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
酸碱废气净化塔的工作原理及应用 吴经理 15720490226 http://www.hbglhb.icoc.cc
废气净化塔工作原理:
  废气通过引风机的动力进入高效填料塔,在填料塔的上端喷头喷出吸收液均匀分布在填料上,废气与吸收液在填料表面上充分接触,由于填料的机械强度大、耐腐蚀、空隙率高、表面大的特点,废气与吸收液在填料表面有较多的接触面积和反应时间,废气中的易溶于水的物质几乎全被吸附在吸收液上,废气中 HCl 、 Cl2 、酸雾、 NOX 和 NH3 等物质与吸收液反应,生成无害盐类和水,从而达到净化废气的目的。净化后的气体会饱含水份,经过塔顶的除雾装置去除水份后直接排放大气中。吸收液循环使用,吸收液根据污染物性质配制。
广绿生产的废气净化塔广泛用于化工、电镀、五金、电器、医药、印染、电讯、钟表等机械加工行业中产生的 NOX 、 SO2 、 H2SO4 、 HCl 、 HF 、 SIF4 、 CO2 等有毒有害气体的净化;亦可适用于氨、硫化氢、酚光气、甲醛、甲醇、胺类等恶臭物质的除臭处理;过滤面积依处理量而定,中和祛除效果 95 %;排放口< 10PPM 。
净化塔配套的风机和水泵可根据用户现场,灵活设计布局、维修方便、结构紧凑、占地少等特点。;我们还可以根据工厂污染源污染物的成份、温度选择合适的材质:例如玻璃钢( FRP )、聚氯乙烯( PP )、聚丙稀( PVDF )、聚乙烯( PE )等。
  • blueskymove
    blueskymove 沙发
    空塔气速一般选多少?:lol
    2013-12-28 17:05:28
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
求助,焊烟属于哪种粉尘性质
我在进行管道计算的时候,确定除尘系统管道内气流最低流速时,请问焊烟是哪种粉尘性质或有没有相近的,求教,感谢。
