土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 超级难题,求高手来解答
超级难题,求高手来解答
发布于:2007-07-16 16:45:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一个工业建筑,有一个房间原本开洞,后来要做楼板,房间大小9.6mx8.4m,现在房间四周的框架梁都已经施工完毕.如何在这个房间做板?
有一种方法就是用四根钢梁做井字梁搭在四周的框架梁上,然后上面铺压型钢板,再浇铸混凝土.这样做对四周的框架梁就需要补强了.还有就是房间高度也高出了楼面的高度.
不知道还有什么方法可以补救的?
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于钢筋代换的疑问
施工中如需要钢筋代换时,必须先充分了解设计意图和代换材料性能,严格遵守现行钢筋混凝土设计规范的各种规定,并不得以等面积的高强度钢筋代换低强度的钢筋。为什么不得以等面积的高强度钢筋代替等面积的低强度钢筋?是因为怕脆性吗?
