土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于钢筋代换的疑问
关于钢筋代换的疑问
发布于:2007-07-16 16:28:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
施工中如需要钢筋代换时,必须先充分了解设计意图和代换材料性能,严格遵守现行钢筋混凝土设计规范的各种规定,并不得以等面积的高强度钢筋代换低强度的钢筋。
为什么不得以等面积的高强度钢筋代替等面积的低强度钢筋?是因为怕脆性吗?
全部回复(18 )
  • lllcy999
    lllcy999 沙发
    同意4楼的说法:victory:
    2009-10-16 09:55:16
  • xinzhuye
    xinzhuye 板凳
    :handshake 谢谢楼主!!!
    2009-10-15 23:31:15
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教:关于承台配筋计算的一些疑问
由于刚开始做设计,对承台计算的一些细节不是很了解,特此向大家请教下主要是手算,我觉得通过手算能有一个总体上的把握,有一个感性的认识:)1.承台底面一般是受弯,即会配筋。那么承台顶面要不要配呢? 当然承台顶面受弯的话,自然也要配,但我没找出这样的情形(经验和见识啊-。-),希望大家给予说明。。 另外我从这边了解到有人说:单桩,双桩和联合桩上承台底,顶面都配。这是真的吗? 原因呢?2.在计算过程中,要把圆桩转化成方桩,那么转化比值是0.866还是0.8?
