土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 电加热量与电功率的计算
电加热量与电功率的计算
发布于:2007-07-16 16:42:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请问高手电加热量与电功率之间的计算是如何?谢谢!!!
全部回复(12 )
  • hubeixp
    hubeixp 沙发
    楼上将如果是做高精度工程的话,要考虑到加热器的热滞后
    我很认同,但具体有没有比较好的方案来解决这个问题?
    2007-07-21 14:03:21
  • cqaz5fsld
    cqaz5fsld 板凳
    随便一本教科书上就有,记不清除,自己翻一下。有一个问题必须要注意,电加热器的效率最多按70%考虑(反正电加热器又不贵,大点也无妨),你如果是做高精度工程的话,要考虑到加热器的热滞后。
    2007-07-18 21:17:18
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
暖通空调设计最最常用的三个公式。
流量和能量 1.G=0.86*Q(kw)/deltT m3/h风量和冷量 2.Q=1.2*(deltI)/3600 kW湿量和风量 3.W=1.2*(deltW)/1000 kg/h
