土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 问下,高低压配电柜侧面通道应该为多宽
问下,高低压配电柜侧面通道应该为多宽
发布于:2007-07-15 16:19:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
问下,高低压配电柜侧面通道应该为多宽
求助中
全部回复(4 )
  • turbine123
    turbine123 沙发
    一般情况下,高压柜为600-1000,设置安全防护栏;
    低压柜不低于600。
    也可以根据场地和柜体型式实际情况,考虑安全距离设置。
    最简单的方法,可按厂家提供产品样本进行设计和安装!
    2007-07-18 09:08:18
  • tianzhik
    tianzhik 板凳
    所以我才问~~~~
    2007-07-16 08:38:16
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
咨询各位高手一个线损的问题
请教各位,10kv的供电线路上线路本身要消耗多少电量,如何计算?另外每月在线路上的损耗是固定的还是与当月的用电量有关,即用电量越大损耗越大?盼高手解惑,此问题已困扰我多时
