正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助:同样的一个地面变电所,箱式的比普通的贵多少?我理解是里面的设备都一样,只差一个箱体,这个箱体多少钱啊?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
一指慢
沙发
2007-07-18 20:08:18
hyderfas
板凳
2楼说的“有功损耗正比于线路输送的有功功率和线路的电阻,反比于功率因数和电压.”不对,有功线损只跟线路电阻和流过的总电流有关,即P0=I*I*R0,R0为线路电阻。电流越大,有功线损越大,在负荷有功功率相同时,当负荷侧功率因素低时,无功电流大,造成线损大,最终反映的损耗率P0/P就大。所以才要求必须提高功率因素,提高功率因素就是减少线损。
2007-07-15 16:11:15
加载更多你误解了我的本意。线路传输的功率分为功和无功两部分。即:视在功率=√(有功的平方+无功的平方)。
而有功线损ΔP=(P2+Q2)×R/U2=P2/U2×COS2φ 《P2;Q2;COS2;U2》均表示该量值的平方。
另外我已说了“2,线路上的损耗分有功损耗和无功损耗两部分. ”我只是把它们分开表述而已。
提高功率因数减少了无功线损,相对地就增加了有功传输能力。
