土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 哪位大哥有superworks继电器元件库啊?
发布于:2007-07-15 14:48:15 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
哪位大哥有superworks继电器元件库啊? 自己建库好辛苦啊,能不能给小弟共享一下。
全部回复(4 )
  • bjchengchuang
    bjchengchuang 沙发
    没错,诚创的CCES就是好用。
    2008-08-03 22:10:03
  • cces
    cces 板凳
    利达的软件建库很麻烦,自动生成接线的元件连接顺序也不是太理想。建议试试诚创CCES软件,电气成套工程师的好工具。
    2007-12-01 10:59:01
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
讨论低压400KVAR电容柜熔断器故障原因
我单位为工厂配套电容柜.主变SC10-2500KVA干变.电容为2台10*40KVAR电容柜,在实际使用过程中,每一分支回路中100A的熔断器上口.底座与熔体之间总有拉孤现象,严重的将熔断器熔化.这种现象在运行1个月中已发生5次.请朋友们讨论为什么?接触器为CJ19型.没有用热继电器保护.
