土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 讨论低压400KVAR电容柜熔断器故障原因
发布于:2007-07-15 10:31:15 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我单位为工厂配套电容柜.主变SC10-2500KVA干变.电容为2台10*40KVAR电容柜,在实际使用过程中,每一分支回路中100A的熔断器上口.底座与熔体之间总有拉孤现象,严重的将熔断器熔化.这种现象在运行1个月中已发生5次.请朋友们讨论为什么?接触器为CJ19型.没有用热继电器保护.
全部回复(7 )
  • beikounuanquan
    1,首先检查以下低压母线的电能质量,即THD u 和THDi(电压、电流谐波畸变率),如果超标,则电容回路需要增加消谐电抗器;
    2,如果谐波情况良好,则为熔断器的选型及连接有问题。检查熔断器的额定电流是否合适,熔断器必须选用gG型全范围保护熔断器,最好用刀熔(利于散热)。
    3,检查所有的连接。
    4,保持柜内通风。
    2007-10-17 10:49:17
  • zcool
    zcool 板凳
    肯定是谐波震荡,加消谐装置。
    2007-07-19 12:56:19
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
无功补偿的计算
例如一工厂P;500KW 补偿前功率因素为0.75要补偿到0.98 补偿系数为0.65需补尝?KVAR 公式为何?
