土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 单梁起重机的切记事项
单梁起重机的切记事项
发布于:2012-11-15 18:59:15 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
单梁起重机的起升机构的驱动装置采用电力驱动时为电动机。其中,葫芦起重机多用异步鼠笼式电动机,其他电动起重机多采用绕线式异步电动机,或直流电动机。履带、铁路起重机的起升驱动装置为内燃机。汽车、轮胎起重机的起升机构驱动装置是有原动机带动的液压泵、液压油缸或液压电动机。起升机构中取物缠绕装置包括起升卷筒、钢丝绳、定滑轮、动滑轮、吊钩等。
单梁起重机吊钩维修办法:
(1)拆卸检查吊钩、轴、横单梁桥式起重机、滑轮、轴承并清洗润滑;
(2)检查危险断面磨损状况。
(3)板钩检修。
(4)吊钩的试验。
(5)吊钩、横单梁桥式起重机、滑轮轴、不准有裂纹,螺纹部分不应松脱,轴承完好,转动滑轮,螺纹退刀槽处有刀痕或裂纹者应更换。
(6)危险断面磨损超过原高度的10%的应作更换。
(7)板钩铆接后,板与板的间隙,不应大于0.3mm。
(8)大修后,吊钩应做试验检查,以1.25倍的额定负荷悬吊10分钟,钩口弹性张开量不应超过钩口尺寸的0.25%,卸载后不应有永久变形和裂纹。
(9)当吊钩降至下极限位置时,应保证卷筒上钢丝绳安全圈,有效安全圈必须在2圈以上。
(10)不允许同时按下两个使电动葫芦按相反方向运动的手电门按钮。
(11)10~20吨葫芦在长时间连续运转后,可能出现自动断电现象,这属于电机的过热保护功能,此时可以下降,过一段时间,待电机冷却下来后即可继续工作。
(12)在使用过程中,如果发现故障,应立即切断主电源。
(13)电动葫芦使用中必须保持足够的润滑油,并保持润滑油的干净,不应含有杂质和污垢。
(14)钢丝绳的报废标准: 钢丝绳的检验和报废标准按CB/T5972-1986《 单梁起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范》执行。
(15)工作完毕后必须把电源的总闸拉开,切断电源。
(22)使用与管理按JB9009-1999《钢丝绳电动葫芦安全规程》中第4条执行。
  • jiakefu
    jiakefu 沙发
    学习的好资料!谢谢楼主奉献!认真学习和分享!
    2012-11-15 20:54:15
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
恶劣环境下,电气接头氧化发热打火如何处理?
成都星王科技有限公司专业研发、生产、销售星王系列电力复合脂,用于各种电气接头,具有极优的降阻防腐效果,耐高温、耐潮湿、无毒易用等特点。如知详情欢迎登陆www.zgxwdl.com或电洽028-84315047,亦可发Email:cdxwkj@sina.com以下为部分使用星王电力复合脂的单位及工程:中国大剧院 中铁电气化局集团有限公司 中国成达工程公司 陕西送变电工程公司荷泽电业局 齐齐哈尔电业局
