土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢筋代换相关问题
钢筋代换相关问题
发布于:2007-07-15 10:56:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有一个底框结工地在未为经设计同意,监理检查的情况下擅自将原设计的底框梁25的三级钢代换为二级钢,代换后的形成了同一截面二级钢与三级钢混用,且砼已浇筑后,我复核一下发现强度、面积均与原设计偏小,同时在存后加的钢筋位置也不正确,问题是现在砼已浇筑,请问有无处理办法
  • satyrljj
    satyrljj 沙发
    如果强度只是小一点就算了,本来设计就有富余嘛,跟施工单位要点红包了事啦!哈哈!
    这年头大家互相帮助啦
    2008-01-05 11:45:05
  • hot.city
    hot.city 板凳
    我想问你一下为什么你要用2级的代替,是2级的多了哦,还有就是你这样做要是增加了成本见礼和业主一般不的管你,一般是个扯皮的事情,最好是不要说,说就是照设计,要是这吃亏了别的地方找回来
    2008-01-04 16:55:04
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
承台高度!!!
承台高度怎么确定啊?请指教!!!!
