土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 承台高度!!!
承台高度!!!
发布于:2007-07-15 10:16:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
承台高度怎么确定啊?请指教!!!!
全部回复(13 )
  • c496838001
    c496838001 沙发
    承台高度一般设定为800, 是不分楼层的高低而定吗? 请问楼上的专家:如果建小高层15楼,那么承台该是多高才标准呀?
    2009-08-23 15:19:23
  • linqizhong1985
    承台高度一般是按照柱子对承台的冲切来考虑高度的。
    同时也要考虑其他实际条件的约束,如地梁高度等。按照抗震规范要求,地梁面应该与承台面平齐,也就是说承台面得高度至少要等于地梁的高度。
    在我们院当中,使用的是广厦软件,计算时,一般设定承台的高度为800。
    2009-05-17 01:17:17
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
请教高手-怎么理解周期比
考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 1.1496 177.56 0.86 ( 0.85+0.00 ) 0.14 2 1.0318 85.87 0.99 ( 0.01+0.97 ) 0.01 3 0.9630 149.07 0.20 ( 0.18+0.02 ) 0.80 4 0.3837 177.67 0.81 ( 0.81+0.00 ) 0.19
