土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷规7.1.2的距离讨论
喷规7.1.2的距离讨论
发布于:2007-07-15 09:33:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
7.1.2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表7.1.2的规定,且不宜小于2.4m。
表7.1.2 同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距
喷水强度
(L/minm2) 正方形布置的边长
(m) 矩形或平行
四边形布置
的长边边长
(m) 一只喷头
的最大保
护面积
(m2) 喷头与端墙
的最大距离
(m)
4 4.4 4.5 20.0 2.2
6 3.6 4.0 12.5 1.8
8 3.4 3.6 11.5 1.7
≥12 3.0 3.6 9.0 1.5
注:1 仅在走道设置单排喷头的闭式系统,其喷头间距应按走道地面不留漏喷空白点确定。
2 喷水强度大于8 L/min﹒m2时,宜采用流量系数K>80的喷头。
3 货架内置喷头的间距均不应小于2m,并不应大于3m。
针对有些房间如4.2x5.5 或 柱间距8x8的布置。是否可能通过加大K值或喷头压力来满足喷水强度要求,而不一定要照规范间距限制人为的加大喷头数量?
全部回复(7 )
  • w-jwei
    w-jwei 沙发
    该条文是针对有吊顶的情况,7。1。3是针对没有吊顶的!!
    2009-05-08 14:25:08
  • qbs111
    qbs111 板凳
    假如中危Ⅱ级3.8×3.8(m)的房间,那么也需要设4个喷头吗?如果不设4个那第离墙边的距离就是1.9(m)如果设的话,那么喷头的距离又小于2.4m.这类情况又如何处理,希望有关专家给个意见.
    2007-12-03 16:54:03
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
一水泵型号的问题
立式增压稳压设备图集中所配备的水泵为山东双轮集团提供的,我想问下有谁知道其所列水泵型号中的数值所代表的意思。比如:25LGW3-10X10 。恳请赐教
