土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 导热系数,蓄热系数,传热系数的定义、单位和计算
发布于:2012-11-15 16:54:15 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
一、蓄热系数
材料蓄热系数:当某一足够厚度的单一材料层一侧受到谐波热作用时,通过表面的热流波幅与表面温度波幅的比值,其值越大,材料的热稳定性越好。蓄热系数是材料的一种热特性,通俗的讲就是材料储存热量的能力。
在《建筑物理》这本书中,蓄热系数的定义是:在建筑热工学中,把半无限厚度物体表面热流波动的振幅Aq0与温度振幅Af的比值称为物体在谐波作用下的材料蓄热系数。用S表示单位为W/cm².k
表面蓄热系数:
在周期性热作用下,物体表面温度升高或降低1℃时,在1h内,1m2表面积贮存或释放的热量。
蓄热系数的计算:
计算蓄热系数根据所用比热混凝土的蓄热系数,根据所用材料不同计算方法也不相同,从加气混凝土的2.8最低 到钢筋混凝土的17.2最高
材料的蓄热系数可通过计算确定,各种建筑材料的蓄热系数值可从《民用建筑热工设计规范》(GB50176)附录四附表4.1中查取。
二、导热系数
导热系数是指在稳定传热条件下,1m厚的材料,两侧表面的温差为1度(K,°C),在1小时内,通过1平方米面积传递的热量。
导热系数的单位:瓦/米·度(W/m·K,此处的K可用℃代替)
导热系数与材料的组成结构、密度、含水率、温度等因素有关。非晶体结构、密度较低的材料,导热系数较小。
材料的含水率、温度较低时,导热系数较小。
通常把导热系数较低的材料称为 保温材料,而把导热系数在0.05W/m·K以下的材料称为高效保温材料。
三、传热系数(也称为总传热系数)
国家现行标准规范统一定名为传热系数。传热系数K值,是指在稳定传热条件下,围护结构两侧空气温差为1度(K,℃),1小时内通过1平方米面积传递的热量,单位是瓦/平方米·度(W/㎡·K,此处K可用℃代替)。
[ 本帖最后由 hpjzgc 于 2012-11-22 16:34 编辑 ]
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
关于岩棉外墙保温系统的相关问答
问题施工现场火灾发生的原因是什么?  回答:  原因是施工现场所使用的保温材料,特别是易燃材料。另外,人们在现实生活中的人为失误也是引发火灾的因 素,这些失误包括在施工期间(使用不合格材料、工地施焊、明火、吸烟)发生的,也包括在入住后(厨房炉火、外墙明火)发生的失误。不幸的是,使用易燃保温 产品会放大人为失误造成的后果。  问题提高监管部门的执行力度、加强施工现场管理以及行业自律能否避免施工现场人为失误的发生?
