土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 关于岩棉外墙保温系统的相关问答
关于岩棉外墙保温系统的相关问答
发布于:2012-11-15 16:52:15 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
问题施工现场火灾发生的原因是什么?
  回答:
  原因是施工现场所使用的 保温材料,特别是易燃材料。另外,人们在现实生活中的人为失误也是引发火灾的因 素,这些失误包括在施工期间(使用不合格材料、工地施焊、明火、吸烟)发生的,也包括在入住后(厨房炉火、外墙明火)发生的失误。不幸的是,使用易燃保温 产品会放大人为失误造成的后果。
  问题提高监管部门的执行力度、加强施工现场管理以及行业自律能否避免施工现场人为失误的发生?
  回答:
  提高监管部门的执行力度并加强施工现场的管理至关重要。但是这并不能避免人为失误的发生。同时由于行业之间存在着各种利益之争,因此行业自律这种方案也不可行。
  问题A级不燃材料是否会对人身及财产安全构成威胁?
  回答:
  A级不燃岩棉产品对人身、健康以及财产安全不构成任何威胁,特别是在施工现场管理没有达到最高标准的情况下,如遇火灾,A级不燃材料能提供一定的安全保障,这一点可燃材料是无法做到的。
  问题要使用具有良好导热性能并且防火的岩棉产品,是否意味着必须降低抗拉强度,吸水性和耐久性等方面的要求?
  回答:
  中国制造的优质岩棉完全可以满足抗拉强度、吸水率、耐久性与保温性能方面的所有要求,而且属于A级不燃材料。在大部分应用中,岩棉的保温性能可与聚苯乙烯板相媲美,甚至在一些应用中超过聚苯乙烯板的保温性能。
  问题岩棉能否适用于外墙外保温复合系统?
  回答:
  岩棉是极好的外墙外保温复合系统保温产品,不仅如此,由于其不燃性能,岩棉还是一种建筑防火安全解 决方案,被视为高层建筑的首选材料与解决方案,这些都充分反映在EN13500与ETAG004标准的规定中。泡沫保温制品的可燃性会对人身及财产造成很 大风险与损害,因而欧美不允许在高层建筑中使用这种材料。
  问题在欧洲,比如德国,岩棉在所有外墙外保温复合系统应用中是否仅占很少的市场份额?
  回答:
  在德国,对于22米以上的高层建筑,岩棉在德国外墙外保温复合系统中的市场份额为100%。在所有外墙外保温复合系统应用中岩棉所占市场份额为5.6%,但这一统计结果包括了欧洲最常见的建筑:低层单户住宅,这与中国盛行的高层建筑结构没有可比性。
  问题岩棉是否与矿渣棉相同?
  回答:
  岩棉和矿渣棉属于不同产品。矿渣棉的主要成分是矿渣,具有渣球含量高,熔点和酸度系数低的特点,因此,矿渣棉的导热系数较高,遇火也会有很严重的热收缩性。
  矿渣棉通常不能应用于有防火要求的工程中。而且矿渣棉不能满足外墙外保温复合系统的应用,因此不该应用于外墙保温复合系统。
  问题是否有足够的岩棉产能满足中国外墙外保温复合系统的要求?
  回答:目前没有足够的产能满足中国建筑节能的需求。然而,岩棉行业正大量投资扩大产能,这将使供需差距不断缩小。而且,缺乏产能也不应成为放弃未来最佳方案的理由。
  问题岩棉成本是不是非常高?
  回答:
  就典型的100平方米楼房而言,整个楼房使用安全防火的岩棉保温材料增加的成本仅为1000元。与楼房的售价相比,增加的成本微乎其微。仅增加1000元施工成本几近于无,尤其是增加的这一点成本能够使建筑安全防火,使建筑和居民的安全得到切实保护。
  问题岩棉是否会对人体健康造成严重损害?
  回答:
  当然不会。一些组织(如:世界卫生组织)已经就岩棉纤维是否致癌进行了大量研究,结果清楚表明:岩 棉纤维不是致癌物。研究结果为:“绝热玻璃棉、连续玻璃丝、岩棉及渣棉不可归为人类致癌物质(第3类)”。我们作为建筑行业的一分子,得知中国塑料加工工 业协会EPS专委会仅出于自身的利益就使用这些错误的论点,导致建筑工人与客户产生恐惧,我们实为惊讶。岩棉致癌性研究众所周知,并且这些研究报告是公开 的。此外,就健康问题而言,我们并不知道有任何(严格的)岩棉应用限制。
  值得一提的是,为使某些泡沫产品达到B1级所使用的阻燃剂HBCDD是一种PBT物质(持久性、生 物累积性、毒性物质),欧盟化学总署早前就决定将HBCDD列入需要特别关注的物质(SVHC)。而从生产到安装和拆除,矿物棉(包括岩棉)是绝对可以被 排除为有害物质的。
  问题岩棉生产过程会消耗大量能源,产生大量排放物和废水吗?
  回答:
  现代工厂的全部或大部分生产废物是可循环利用的,剩下少量废物经过处理后,排放物会被减少到最低水 平。一个单位的岩棉在其使用中所节省的能耗百倍于其在生产中的能耗。制造1千克岩棉消耗约20MJ能量,而制造1千克聚苯乙烯板消耗至少85MJ。制造聚 苯乙烯板的原材料基本为石油天然气等矿物燃料,而制造岩棉只需使用非常普通的岩石--玄武岩,其可用储量近乎无限。
[ 本帖最后由 hpjzgc 于 2012-11-21 16:15 编辑 ]
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
排气道断面尺寸是否应随层数的变化而变化
排气道断面尺寸是否随层数的变化而变化
