土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 请教:3度带与6度带坐标系的问题
请教:3度带与6度带坐标系的问题
发布于:2007-07-14 22:16:14 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
   本人现在在内蒙古作业,由于甲方的失误,他把已知点3度带的坐标X=5461235.711;Y=560517.037,告诉我6度带的中央子午线123.我用南方RTK放点,结果X都差12米,后来我用中央子午线120放就对了.我想请教,两个不同的中央子午线,怎么能就差12米呢
  • lcbwyy
    lcbwyy 沙发
    你没有搞清楚6度分带和3度分带定义,看看下面的解释。
    1.我国采用6度分带和3度分带:
    1∶2.5万及1∶5万的地形图采用6度分带投影,即经差为6度,从零度子午线开始,自西向东每个经差6度为一投影带,全球共分60个带,用1,2,3,4,5,……表示.即东经0~6度为第一带,其中央经线的经度为东经3度,东经6~12度为第二带,其中央经线的经度为9度。
    1∶1万的地形图采用3度分带,从东经1.5度的经线开始,每隔3度为一带,用1,2,3,……表示,全球共划分120个投影带,即东经1.5~ 4.5度为第1带,其中央经线的经度为东经3度,东经4.5~7.5度为第2带,其中央经线的经度为东经6度.我省位于东经113度-东经120度之间,跨第38、39、40共计3个带,其中东经115.5度以西为第38带,其中央经线为东经114度;东经115.5~118.5度为39带,其中央经线为东经117度;东经118.5度以东到山海关为40带,其中央经线为东经120度。
    地形图上公里网横坐标前2位就是带号,例如:1∶5万地形图上的横坐标为20345486,其中20即为带号,345486为横坐标值。
    2.当地中央经线经度的计算
    六度带中央经线经度的计算:当地中央经线经度=6°×当地带号-3°,例如:地形图上的横坐标为20345,其所处的六度带的中央经线经度为:6°×20-3°=117°(适用于1∶2.5万和1∶5万地形图)。
    三度带中央经线经度的计算:中央经线经度=3°×当地带号(适用于1∶1万地形图)。
    2007-07-15 10:51:15
  • 山水之间
    山水之间 板凳
    这是中心投影差的问题.有可能的.
    2007-07-15 08:49:15
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
4800程序请高手修改,适合水利工程的放样!
圆曲线和直线正反算,非常适合于水利工程中渠道的测量放样,但不知哪个语句有问题,圆曲线右偏时,计算结果错误,左偏和直线段都是对的,请大师百忙之中能抽出点空修改一下,不胜感谢!!!CASIO fx-4800P程序编制(里程中边桩计算坐标及反算)程序编制一、源程序(SZ-XY-SZ) "1.SZ => XY":"2. XY => SZ":NU"X0"V"Y0"O"S0"G"F0"Q:Q=0=>R=1E-45:≠> R△J=0:M=AbsQ:K=1-M:N=1=>Goto 1:≠>Goto 2△←┙ Lbl 1:{SZ}:SZ:L=S-O:B=90QL÷π÷R:F=G+B:E=F+B+90:C=LK+2MRsinQB:X"XS" = U+Rec(C,F)+ZcosE◢ Y"YS"=V+J+ZsinE◢ Goto 1←┙ Lbl 2:W=G+90Q:E=U+Rec(R,W):F=V+J←┙ Lbl 3:{XY}:XY:D=Pol(X-E,Y-F):T=J:J<0=>T=J+360△B=T-W-180M:P=Abs B:S"S"=O+ DKcosP+ MπRP÷180◢ Z"Z"=DKsinB+MQ(R-D)◢ Goto 3←┙ 二、使用说明 1.由里程、中边桩计算坐标 启动程序后按以下提示输入数据: N ?1 (N=1,由里程中边桩计算坐标;N≠1,由坐标反算里程及中边桩) X0 ?142.353 (直线或圆曲线起点的X坐标) Y0 ?368.166 (直线或圆曲线起点的Y坐标) S0 ?155.252 (直线或圆曲线起点的里程) F0 ?60°54′03″(直线或圆曲线起点的切线方位角) Q ?-1 (当线元为直线时Q=0;当线元为圆曲线且左偏时Q=-1;当线元为圆曲线且 右偏时Q=1) R ? 100 (圆曲线的半径) S ? 197.016 (中线里程) Z ? -5.251 (中线左侧5.251m的边桩;在中线上Z=0,在左侧<0,在右侧Z>0) 显示计算结果 XS=172.7467767 YS=395.2316807 2.由坐标反算里程、中边桩 启动程序后按以下提示输入数据: N ?2 (N=1,由里程中边桩计算坐标;N≠1,由坐标反算里程及中边桩) X0 ?142.353 (直线或圆曲线起点的X坐标) Y0 ?368.166 (直线或圆曲线起点的Y坐标) S0 ?155.252 (直线或圆曲线起点的里程) F0 ?60°54′03″(直线或圆曲线起点的切线方位角) Q ?-1 (当线元为直线时Q=0;当线元为圆曲线且左偏时Q=-1;当线元为圆曲线且 右偏时Q=1) R ? 100 (圆曲线的半径) X ? 172.7467767 (待求里程及中边桩的点的X坐标) Y ? 395.2316807 (待求里程及中边桩的点的Y坐标) 显示计算结果 S=197.016 Z=-5.251 三、注意事项 1.本程序主要是针对市政道路工程中的直线和圆曲线而编制的,未考虑缓和曲线等 曲线的计算; 2.程序中“R=1E-45”的意思为10的-45次方,输入程序时切莫输错。
