土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调箱上的100MMAQ是什么意思啊
空调箱上的100MMAQ是什么意思啊
发布于:2007-07-13 15:50:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空调箱上的100MMAQ是什么意思啊
机内负压还是机外全压啊
全部回复(6 )
  • hubeixp
    hubeixp 沙发
    肯定是风机全压
    2007-07-17 08:33:17
  • zjdzjd223600
    zjdzjd223600 板凳
    风机全压确定吗
    2007-07-16 15:29:16
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
请问关于恒温恒湿库房的除湿问题
我公司有两个分别为大约为100及200平米的恒温恒湿库,温度要求20-25度 湿度 30-40%RH,主要用于存放电子元件及高精密部件。库内为全密封形式,在库内两端安装了两台空调控制温湿度。因地处北方,进入夏季后,外界温度及湿度比较高(80%RH),空调开到除湿档后湿度无法到指定指标。因此现在采用两台空调全开,一台开制冷,温度设定在20度,一台制热,温度设定在23度,才能保证温湿度均达标。但造成了能耗的增加及空调使用寿命的下降。请问在现有条件下,如何才能有效的降低湿度?若增加除湿机可以,在大约100及200平米的库内应设置何种规格的除湿机,价格多少?谢谢
