土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 道路电缆选择困惑?
道路电缆选择困惑?
发布于:2007-07-13 14:16:13 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
有一条马路,设计了75套路灯(400W高压钠灯),道路长3200米,每隔约40米布置一盏,灯杆高11米,道路单侧布置,现在请教一下,用什么型号的电缆才可以承受?怎么计算这些?还有用什么型号的时控箱?具体参数是什么?
不要嫌我太罗嗦啊,我是灯具厂家的,对这些懂得不多,希望大家可以教教我,谢谢了!
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
日光灯电感整流器补偿问题
在一个工程中,由于一个回路中电感日光灯较多,3*20W格栅灯有20套,空气断路器为16A.使用时出现过载跳闸.检查电路无任何故障,测量回路的电流有15~20A.灯具为朗能牌.请教高手电感整流器的功率以及解决办法.整流器标牌上的τ什么意思?
