土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 日光灯电感整流器补偿问题
日光灯电感整流器补偿问题
发布于:2007-07-13 12:05:13 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
在一个工程中,由于一个回路中电感日光灯较多,3*20W格栅灯有20套,空气断路器为16A.使用时出现过载跳闸.检查电路无任何故障,测量回路的电流有15~20A.灯具为朗能牌.请教高手电感整流器的功率以及解决办法.整流器标牌上的τ什么意思?
全部回复(5 )
  • ballas
    ballas 沙发
    以下是引用wangbyx2005在2007-07-13 14:51:04.0发表的内容:
    图纸设计说明上高功效日光灯怎么说? [/quote
    高光效是指光源为高光效灯管。这价格要比普通灯管贵很多。
    2007-07-14 14:13:14
  • gpq928
    gpq928 板凳
    出现以上问题主要是电感镇流器的功率因数太低所致,建议采用电子镇流器或加电容进行功率补偿,一般现在功率因数要求要达到0.9左右.
    2007-07-14 11:56:14
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
城市道路照明设计到底由谁来做?
如题我咨询过本市路灯管理处,他们说以前的城市道路照明都是他们完成的,包括照明控制装置都是全市统一的,想向他们要一些控制装置的资料,他们也不肯给.但是现在出了个设计总承包制,所以我接到一个市政道路照明的设计任务,而路灯管理所也说由于总承包制的实施,搞不清楚城市道路照明到底由谁来完成,想请问各位大虾有没有知道这方面的小弟在此先行谢过
