土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 怎样选择余压阀?
怎样选择余压阀?
发布于:2007-07-13 12:56:13 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
各位大虾:请教余压阀是怎样选择计算的?
一个洁净室,正压要求是10帕,房间体积为990立方米,1万级的,新风量为3000CMH,送风量为22000CMH,那余压阀的尺寸,我应该怎样选择呢?
全部回复(4 )
  • zuojiwei2005
    zuojiwei2005 沙发
    对啊,带有配重片,可以根据压力大小进行调节的。
    QQ:474047182 13923701747
    2007-07-20 10:21:20
  • s31791769
    s31791769 板凳
    选择余压阀是一个比较粗的问题,具体先算出送、排风的风量差值,选能将差值在规定时间按规定的速度排走的余压阀(面积),然后核对其是否具备压差是10pa的排风能力(注意:压差10pa×余压阀的活动部件面积=余压阀的动作力值),一般厂家的产品都有一个可调节的范围。请多看厂家的样本资料。
    2007-07-15 08:43:15
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
洁净室正压风量的计算
洁净室维持不同的正压值所需的正压风量,宜按下式计算: Q=q1·Σ(q·L) 式中:Q--维持洁净室正压值所需的正压风量(米3/时); a--根据围扩结构气密性确定的安全系数,可取1.1~1.2; q--当洁净室为某一正压值时,其围护结构单位长度缝隙的渗漏风量(米3/时·米); L--围扩结构的缝隙长度(米)。 关于维持室内正压所需风量之公式 《空气调节》教科书69页是以下公式:
