土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 洁净室正压风量的计算
洁净室正压风量的计算
发布于:2007-07-13 12:53:13 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
洁净室维持不同的正压值所需的正压风量,宜按下式计算:
Q=q1·Σ(q·L)
式中:Q--维持洁净室正压值所需的正压风量(米3/时);
a--根据围扩结构气密性确定的安全系数,可取1.1~1.2;
q--当洁净室为某一正压值时,其围护结构单位长度缝隙的渗漏风量(米3/时·米);
L--围扩结构的缝隙长度(米)。
关于维持室内正压所需风量之公式
《空气调节》教科书69页是以下公式:
Lw=3600υ*§l
υ=2*ΔH/ζρ(根号2)
Lw----渗漏风量 CMH
υ----渗漏风速 m/s
ΔH----要求维持的正压值 Pa
ρ-----空气比容kg/ M3
ζ-----局部阻力系数
§------缝隙宽度m
l-------缝隙长度 m
《洁净厂房设计规范GB50073—2001》6.2.4节是以下公式:
Q= a*∑(q*l)
Q-----维持压差值所需要的风量CMH
a------安全系数,一般取1.1~1.2
q------维护结构单位长度缝隙的渗漏风量M3/h/m
l-------围护结构的缝隙长度 m
L=0.827×A×ΔP1/2×1.25=1.03375×A×ΔP1/2 (1)
  式中 L—正压漏风量,m3/s;0.827—漏风系数;A—总有效漏风面积,m2;ΔP—压力差,Pa;1.25—不严密处附加系数。
  《高规》在通过门洞风量计算时选用流速法计算公式:
Q=F×W×m (2)
压差的实质是:
新风量与排风量+压差风量(余风量)之间的建立平衡
如:
直流系统 新风量=排风量+压差风量
循环系统 新风量+回风量=回风量+排风量+压差风量
正压与换气次数没有关系,正压取决于新风量与排风量的差值及房间门窗的密闭程度和门窗开启的频率。
换气次数指的是送风量;而正压风量与排风量之和等于新风量;当然,正压风量要和人员新风量比一下大小,然后取大值。直流系统没有回风;送风量和排风量之间就差一个正压风量,而新风量等于送风量。
全部回复(10 )
  • liuchuanmy
    liuchuanmy 沙发
    可以。写的不错。不过没有很深的意思。都是一些表面的东西!!!!..........................
    2009-11-10 15:15:10
  • caifurensheng
    caifurensheng 板凳
    2009-11-09 14:42:09
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
水管保温技术交底?急需?
谁有关于水管保温技术交底,资料等感谢大家的支持!谢谢,请回复给我
