土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 冷却水中除氯的方法
冷却水中除氯的方法
发布于:2007-07-12 14:23:12 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
冷却循环水里氯离子的含量很高,大约在300ppm左右,水量也比较大,约为30吨左右,对这样的水怎么去处氯离子最好
高手请点拨
  • snmqjyg
    snmqjyg 沙发
    硫酸铜要加
    2007-07-13 21:13:13
  • 水无常形
    水无常形 板凳
    设一座树脂床吸附吧.最好剩余一定量的氯根,可以节省冷却水加药量,杀菌除藻嘛.
    2007-07-13 09:54:13
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
暗渠设计应该采用满流还是非满流
个人观点如下,望指正:1.雨水管道设计的时候采用满流,主要是因为重现期较大的暴雨强度出现几率较小,持续时间也不长,雨水管道可短时间承受超过设计重现期水量的冲刷,短时间内也可以承受压力,如果考虑非满流会增大管道直径,造成浪费。2.明沟是敞口,无法承受压力,雨量大了就会漫溢,因此必须考虑超高,以满足适当超过设计重现期的雨量。3.对于暗渠来说,虽然有盖板,有土压,但是就其结构来说,其承压能力不如管道,如果出现超过设计重现期的暴雨,会对暗渠造成冲刷,甚至对暗渠的安全都会有影响,因此应按非满流计算,同时按照更高重现期采用满流进行校核。
