土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 暗渠设计应该采用满流还是非满流
暗渠设计应该采用满流还是非满流
发布于:2007-07-12 11:31:12 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
个人观点如下,望指正:
1.雨水管道设计的时候采用满流,主要是因为重现期较大的暴雨强度出现几率较小,持续时间也不长,雨水管道可短时间承受超过设计重现期水量的冲刷,短时间内也可以承受压力,如果考虑非满流会增大管道直径,造成浪费。
2.明沟是敞口,无法承受压力,雨量大了就会漫溢,因此必须考虑超高,以满足适当超过设计重现期的雨量。
3.对于暗渠来说,虽然有盖板,有土压,但是就其结构来说,其承压能力不如管道,如果出现超过设计重现期的暴雨,会对暗渠造成冲刷,甚至对暗渠的安全都会有影响,因此应按非满流计算,同时按照更高重现期采用满流进行校核。
以上观点为个人想法,望大家能给予指点
  • dadado719
    dadado719 沙发
    我觉得应该按照非满流进行计算。如果设计暗渠,应该是在汇水面积较大的情况下才采用,如果一旦在大部分汇水面积内出现超过设计重现期的暴雨,很可能造成排水不畅,如果是在比较重要的地方,还可能出现其他危险。
    2007-07-12 14:05:12
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
深井泵站旁边的渗坑!!
深井泵站旁边的渗坑!!是干什么用的?俺没有做过请教大家一下,谢谢你!!
