土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 地下车库采用何种地漏?
地下车库采用何种地漏?
发布于:2007-07-12 14:08:12 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
有谁知道地下车库的排水一般采用什么地漏?
  • jjjjjj
    jjjjjj 沙发
    地下车库还需要设置专门的地漏吗?我一般都是采用明沟排水,然后收集至集水井,用潜水泵提升,将废水排至室外。
    2008-02-08 20:24:08
  • myclove
    myclove 板凳
    这还真不清楚,得看看规范。好像我在规范上没有见到过特殊要求。
    2008-02-02 17:20:02
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
关于总体管网工程清单编号
在做市政工程,如污水厂、泵站这类工程时厂区总体管网工程的清单编号是用0405市政管网,还是用0306工业管道管路上的管件要另外计算吗还有就是总体的自用压力管道,如消防、给水,这类管道选用的是0405分部还是0308分部,是否还要另外计算管件。那如果是一般工程的室外管道,是用0308分部吗,还是用0405
