土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 供电部门的规定
供电部门的规定
发布于:2007-07-12 14:03:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
对于建筑电气,要遵守供电部门的规定,请问有具体的规范或者条文规定吗?在哪里可以找到?(天津地区)先谢谢大家了
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
消防是否一定需要设置低压发电机,10KV的不可以吗
超高层项目,在塔楼的21F,45F设置有10KV的分变配电所,发电机设置在地下一层,如果采用380V的发电机,那么到45层的母线就有250m长(加上地库中的水平段),考虑低压母线过长,想设置10kv的2000KVA发电机3台,并机向塔楼中的重要及消防负荷供电。不知道能够满足消防的要求。因为以前没有做过高压的发电机,所以向前辈请教!
